Teraz jest 26 października 2026, 06:28
 Tytuł: [Exx] Bmw E39 528i m52. Spadające obroty kopci przy odpaleni
PostNapisane: 7 września 2017, 10:39
Witam.
Jak w temacie kupiłem niedawno bmw e39 528i 1998 i auto zaczęło mi nie równo pracować na ciepłym silniku do tego jak zaczyna falować po wciśnięciu pedału gazu brak mocy i auto tak jakby szarpało. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu objaw znika. Do momentu zwolnieniu zredukowania na niższy bieg i niskich obrotów. I tu pytanie co może być przyczyna ? Silnik to m52
 Tytuł: Re: [Exx] Bmw E39 528i m52. Spadające obroty kopci przy odpaleni
PostNapisane: 7 września 2017, 10:50
Może wypada zapłon na którymś cylindrze, do sprawdzenia błędy i praca sond oraz korekty, wszystko dobrze widać w inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 września 2017, 10:54
Dzisiaj dzwonił do mnie mechanik i mówił ze właśnie jeden cylinder nie pracuje tak jakby jeśli dobrze zrozumiałem. Powiedział ze po nocy odpalił rano i zakopcila na biało. Czy to może być problem z głowica lub uszczelka ?
PostNapisane: 7 września 2017, 11:01
Spokojnie, do sprawdzenia świecą i cewka na tym cylindrze.
PostNapisane: 7 września 2017, 11:16
Świece były sprawdzane wszystkie i jak najbardziej są dobre co do cewek sprawdzał przy mnie i tez mówił ze są Ok
PostNapisane: 7 września 2017, 12:39
Moje BMW: E83
Jestem sceptyczny do wyboru twojego warsztatu. Wygląda na to że nie mają programu do BMW tylko chcieli by coś na ślepo wymienić .
PostNapisane: 7 września 2017, 20:07
Teraz tez jestem właśnie do nich nastawiony negatywnie ale niestety na codzień jestem w NL a teraz na urlopie i nie miałem czasu przebierać :( Dlatego właśnie szukam porady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
