Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: [e83] jakie opony
PostNapisane: 10 września 2017, 20:59
Moje BMW: e83
Kod silnika: 2.0 150
Witam od tygodnia jestem posiadaczem e83 sprawa wyglada tak mam felgi od swojej stare e46 i one pasuja do e83 felgi to 18 cali z przodu 8 a z tylu 8.5 pytanie jakie opony do tego dobrac aby ten naped nie wariowal czytalem forum i wiem ze sa z tym problemy. Czy posiadacz tego modelu moze sie wypowiedziec co i jak z gory przepraszam jezeli odpowiedz juz padla na forum. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e83] jakie opony
PostNapisane: 10 września 2017, 21:17
Moje BMW: E83
Idealnie: obwód zewnętrzny, szerokość co przylega do asfaltu,rodzaj bieżnika , rodzaj gumy z której jest opona oraz zużycie opony powinny być takie same.
Jakie są dopuszczalne odchyłki ? jeszcze nie słyszałem.
PostNapisane: 10 września 2017, 21:23
Moje BMW: e83
Posiadam opony na aktualnych felgach tez 18 nie mam na nich zadnego bledu naped dobrze pracuje ale te felgi sa takie same pytanie czy jak je zaloze na felgi 8 i 8.5 to czy wszystko bedzie tak jak teraz? Podjechalem do wulkanizacji i poprosilem o przelozenie to mi powiedzieli ze w xdrive musza byc takie same fele
PostNapisane: 11 września 2017, 11:21
Kod silnika: N52B25AF
Wejdź tutaj http://www.bmwstylewheels.com/X/X3-E83 (ustawiłem akurat na stronę z felgami do X3 e83 żebyś widział jakie wymiary mają poszczególne felgi pasujące do X3 wg katalogu) i odszukaj swoje felgi, jeżeli nie ma ich w katalogu dla X3 to poszukaj w tym dla E46 i je tutaj podrzuć. No chyba, że leżą Ci luzem to poszukaj ich oznaczeń od strony wewnętrznej - obok szerokości, którą podałeś potrzeba jeszcze ET. Jeżeli po porównaniu z dedykowanymi ET będzie za małe lub za duże to niestety trzeba je sobie odpuścić. Obok kwestii estetyki dochodzi kwestia nie tylko ewentualnego ocierania o nadkola z przodu przy skręcie, ale w ogóle geometrii, którą trzeba by zaadaptować do tych kół.
Na słupku B masz rozpiskę ciśnień z oznaczeniem rozmiarówki opon, które można do tego auta wsadzić. Takie coś http://www.puretyre.co.uk/wp-content/uploads/2014/06/BMW-X3-E83-Tyre-Pressure-Placard-600x272.jpg. Patrząc na felgi z katalogu, np. te http://www.bmwstylewheels.com/bmw/114 wychodzi na to, że przy 18'tce optymalne ustawienie to 8 cali przód przy et 46, a tył 9 cali przy et 51. Tu masz z kolei z katalogu realoem felgi, które można było kupić w salonie jako opcję OEM do X3 E83 http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=PA31-EUR-03-2005-E83-BMW-X3_20i&mg=36, gdzie są m.in. wybrane przeze mnie wyżej styling 114. Co do opon to chociaż nie ma na tych schematach info wprost to można je dość łatwo dopasować poprzez odniesienie do rozpiski z ciśnieniami. Przód to będzie 235/50, a tył 255/45. Czy 255/45, którą producent instaluje na 9 cali wejdzie na 8,5 cala? Wydaje mi się że tak chociaż ideałem byłoby 245, którego to rozmiaru jak widać z rozpiski producent w ogóle do X3 nie przewiduje.
PostNapisane: 11 września 2017, 11:22
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t=89984
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
