Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] 330d jęczący dźwięk przy zwiększaniu obrotów
PostNapisane: 12 września 2017, 09:00
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
słyszę jęczący dźwięk przy zwiększaniu obrotów, tak powyżej 2200 w górę, im większe obroty tym bardziej słyszalne jęczenie. Niezależnie czy podczas jazdy czy na luzie, dźwięk taki sam. Myślałem, że to napinacz, więc zmieniłem rolkę napinacza oraz prowadzącą (które zresztą miały już bardzo rozjechane łożyska), ale dźwięk pozostał. Czy może być to napinacz od klimatyzacji? Dźwięk też jest przy wyłączonej klimie. Nie wiem w sumie co jeszcze sprawdzić. Jakieś pomysły?
Może uda mi się nagrać ten dźwięk, to podlinkuję potem.
 Tytuł: Re: [e46 330d] Jęczący dźwięk przy zwiększaniu obrotów
PostNapisane: 12 września 2017, 09:11
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
zrzuć paski główny i od klimy. ręcznie powinieneś wyczuć z którym elementem jest coś nie tak. jak podejrzewasz napinacz klimy to zdejmij pasek i odpal auto.
PostNapisane: 12 września 2017, 09:41
Moje BMW: e46 330d
A co oprócz rolek może powodować buczenie? Zdecydowanie brzmi to jak jakieś łożysko, może być to alternator? Paski zrzucę i sprawdzę w wolnej chwili
PostNapisane: 12 września 2017, 10:00
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
ciężko tak stwierdzić co może buczeć a co nie:) po kolei trzeba eliminować poszczególne podzespoły.
Jak bez pasków nie będzie buczeć to poniekąd kamień z serca bo tzn. że z silnikiem ok.
Alternator może buczeć jak najbardziej - tam też masz łożyska, rolkę.
Sam walczę z niewiadomym dźwiękiem silnika (też 3.0d, u mnie bardziej stukot) więc wiem jakie to irytujące:)
PostNapisane: 16 września 2017, 16:33
Moje BMW: e46 330d
Winna byla rolka napinacza paska klimatyzacji. Dodam, że za cholerę nie wyciągnie się jej razem z nóżką mocującą - blokuje się na chłodnicy, a wyciąganie całego elementu zajełoby pół dnia. Najprościej odkręcić rolkę od nowej nóżki i podmienić - uwaga, śruba wklejona na mocny klej do gwintów. Polecam tez zakleić po przełożeniu. Oczywiście mowa o 3.0d, winnych silnikach jest o niebo łatwiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 56 gości
