Teraz jest 26 października 2026, 06:28
 Tytuł: [E46] 330d Zaczęło Mi cieknąć z silnika.
PostNapisane: 14 września 2017, 16:34
Moje BMW: E46 330D
Witam, jestem zielony a coś się dzieje nie tak sądzę, że czas interweniować
Mianowicie otwieram maskę w celach kontrolnych przed trasą 1400km, patrzę a tam lekko jakby dymek leciał lub parował olej i plama...
Jakaś rada co to może być, co wymienić. Wskazówki i czy będzie to kłopotliwe podczas jazdy. Mam do zrobienia około 4000km w tydzień.
Proszę o wyrozumiałość.
Zdj.
https://zapodaj.net/0ef062852a480.jpg.html
Nie chcę się błędnie udzielać ale drugi cylinder od strony kabiny...
 Tytuł: Re: [E46] 330d Zaczęło Mi cieknąć z silnika.
PostNapisane: 14 września 2017, 16:51
Moje BMW: E83
Jak jesteś zielony i w tydzień chcesz zrobić 4 tys km to wal do zaufanego mechanika bo to nie czas na gdybanie.
Po lakonicznym opisie to ciężko coś jednoznacznie doradzić, no chyba poza tym zbyś często sprawdzał olej i miał rezerwę na dolewki.
Tylko nie dolewaj ponad max.
PostNapisane: 14 września 2017, 18:08
Przecież to olej napędowy..sprawdź/wymień wężyki przelewowe, bo to na pewno tu jest problem. Taki wężyk kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 września 2017, 18:16
Moje BMW: E46 330D
Na pewno olej napędowy? to chyba od kolektora ssącego wychodzi
PostNapisane: 14 września 2017, 18:32
Moje BMW: E46 330D
A i czy to normalne, że turbo wstaje Mi od 900-1000rpm? strasznie piszczy w dodatku coś na rolkach też piszczy ale to może od tego, że olej z wspomagania Mi wyleciał . Przy gaszeniu silnika dziwnie staje dość głośno jakieś rady?
PostNapisane: 14 września 2017, 21:34
Daj zdjęcie z większej odległości, to co pokazałeś wygląda na ropę. Co to znaczy, że turbo wstaje? Że je słychać czy jak? Bo nie ma turbiny, która wstaje przy 1000 rpm.
PostNapisane: 14 września 2017, 22:10
Moje BMW: E46 330D
Dokładnie, słychać i potem co raz mocniej, a jak docisnę od 2000 do 3500 to dziwny dzwięk tsst po wcisnieciu sprzegla na wiekszy bieg
PostNapisane: 15 września 2017, 06:21
Nie kopci? Prawdopodobnie masz nieszczelny dolot.
PostNapisane: 15 września 2017, 09:08
Moje BMW: E46 330D
Z rana zawsze trochę kopci przy pierwszym odpaleniu, jak sie rozgrzeje to jest okej intercooler definitywnie do wymiany bo ostatnio przy wymianie chlodnocy, postanowilem zdemontowac bobede byl luzem, wisial... wyczyscilem i zatkalem jedna dziure dmuchalem i sadze, ze nieszczelny bo slychac bylo jak przechodzi powietrze z jakiejs dziurki
PostNapisane: 15 września 2017, 09:58
Może to być od tej nieszczelności.
PostNapisane: 15 września 2017, 12:08
Moje BMW: E83
Tak jak Maniek radzi ; sprawdź czy to nie ropa.
Teoretycznie to dolot jest szczelny i jak tam się znajdzie olej to nie powinno kapać ale ...
Olej w kolektorze ssącym może być z turbiny lub odmy.
Czy Ci ubywa olej ?
Sprawdzić (wymienić )odmę.
Sprawdzić turbinę , jak turbina puszcza olej i to zlekceważysz to Ci wyssie cały olej a co dalej to już wiemy.
PostNapisane: 16 września 2017, 08:59
Moje BMW: E46 330D
Odma wymieniona, turbo nie bierze
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 124 gości
