Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E83] 2.0d nieszczelność po montażu czujnika ciśn. listwy
PostNapisane: 18 września 2017, 17:02
Moje BMW: E83 2008, F10 2015,
Po wymianie czujnika ciśnienia listwy powstała nieszczelność, podejrzewałem niedokręcone przewody paliwowe, sam czujnik, dziś wiem , że cieknie rzczywiscie spod czujnika. W innym wątku o ponownym montażu dpf wspominałem o tym i kolega maniek21112 radził : " Pewnie jakiś syf dostał się między gwinty i stąd problem, wykręcić, oczyścić i skręcić" . Pytanie, czy czujnik po wykręceniu i ponownym wkręceniu zadziała? Czy będzie szczelność, bo jak dopytywałem, tam nie ma żadnej uszczelki, i wg mechanika czujnik można zamontować tylko raz, , czy macie może doświadczenia w tej kwestii. Wydałem już tyle kasy- czujnik około 5 stówek-, że aż boli, więc próbuję, pytać kombinować , może da się reanimować stary, może używana listwa z czujnikiem na allegro?
 Tytuł: Re: [E83] 2.0d nieszczelność po montażu czujnika ciśn. listwy
PostNapisane: 19 września 2017, 11:31
Wykręć i sprawdź gwint, przeczyść i przyjrzyj się czujnikowi czy nie jest uszkodzony, jak nie to przykręć go z powrotem.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 2 października 2017, 10:39
witam,
wymieniłem całą listwę z czujnikiem i regulatorem ciśnienia- dostałem w dobrej cenie w necie, nie ma wycieków czy nieszczelności. Dpf zamontowany, sterownik świec żarowych wymieniony, komp nie pokazuje żadnych błędów. jestem zadowolony. Maniek dzięki za rady- nadal męczy mnie pytanie, czy czujnik, czy też regulator ciśnienia można ponownie wkręcić w listwę-wielu mi odradzało tę czynność, że niby tylko do jednorazowego użytku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
