Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] Wymiana pompy vacum w silniku N42.
PostNapisane: 24 września 2017, 13:11
Moje BMW: E46, 316ti
Kod silnika: N42B18
Witam! Jak wygląda wymiana pompy vacum w silniku N42B18 ? Czy to trudna robota? Dam rade ją ogarnąć w warunkach domowych? Na co powinien zwrócić uwagę/uważać podczas takiej operacji?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana pompy vacum w silniku N42.
PostNapisane: 24 września 2017, 14:02
nieskomplikowana operacja, problem to dość mało miejsca i trzeba na czuja szukać śrubek. Przy montażu nic na siłe, krzywka napędzająca pompę musi ładnie wejść w wałek więc wart przed montażem zajrzeć jak stoi wałek, żeby dopasować pompę.
https://www.youtube.com/watch?v=P9L5dDea-to
PostNapisane: 2 października 2017, 07:20
Kod silnika: N42B18
A potrzebna jest przy okazji wymiana jakiegoś oringu czy innego elementu tego typu?
PostNapisane: 4 października 2017, 15:24
Kod silnika: N42B18
Witam. Jestem w trakcie wymiany pompy vacum w moim BMW E46 compact z 2003 roku, silnik N42B18. Po wyciągnieciu z auta starej pompy (ta u gory) okazalo sie ze ona sie troche rozni przy wejsciu do wałka. Stara pompa posiada pojedynczą krzywke, a ta ktora kupiłem do wymiany (ta na dole) posiada podwojną krzywke. Czy moge zalozyc pompe tą z dołu bez obawy o poprawnosc dzialania? Katalogowo obydwie podchodza do mojego modwlu, a jednak widac roznice. Z gory dzieki za pomoc!
https://zapodaj.net/8f1ea36a71b6d.jpg.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
