Teraz jest 26 października 2026, 06:27
 Tytuł: [E46] 320d 150km rosnący ubytek oleju
PostNapisane: 23 sierpnia 2016, 13:24
Witam, od jakiegoś czasu mam coraz większy problem - wycieki oleju z okolicy turbiny, a największy z łączenia rury z wylotem od intercoolera. Cała plastikowa osłona silnika jest mokra, aż zbierają się na niej krople oleju.
Olej zmieniany był 13 tys km temu, a odma około 10 tys. i dolałem już jakiś litr, a ostatnio dolewam raz w tygodniu bo zapala się żółta kontrolka oleju.
Czy możliwe jest, że odma źle spełnia swoje zadanie? W sklepie motoryzacyjnym dostałem jakaś bliżej nie określonej marki. Czy może to już turbina leje?
Dodam, że przy rozruchu na zimno puszcza przez jakieś 10 sekund jasny dym, a dziś po odpaleniu chodziła na jałowym przez 5 minut i przy dodaniu gazu chmura była ogromna, a z rury dym wydobywał się przez dodatkowe 30 sekund. Na ciepłym silniku występuje już tylko czarny dym przy mocniejszym przyciśnięciu lub przy wciśnięciu poniżej 2k obrotów.
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150km rosnący ubytek oleju
PostNapisane: 28 sierpnia 2016, 09:02
Wczoraj zdjalem przewód między filtrem powietrza, a turbina, łopatki nie sa zniszczone, luzu wzdłużnego nie czuć, a poprzeczny jest ledwo wyczuwalny. Za to zauważyłem że turbo prawdopodobnie wyciąga olej z odmy, bo od wylotu odmy az do lopatek bylo zabazgrane olejem. Obrazek
PostNapisane: 29 września 2017, 16:37
Moje BMW: e46 320d
mam to samo kolego, powiedz mi czy udało ci się rozwiązać problem
-->BMW E46 320d 2.0 194km 432nm - 2003'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 135 gości
