Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E91]Wibracje
PostNapisane: 26 września 2017, 15:40
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Od jakiegos czasu , odczuwalem delikatne drgania na sprzegle powyzej 3000 obrotow pozniej to ustalo i na ten moment czasami zawibruje. Mechanik mi zalecil zaczac szukac przyczyny od najprostszych rzeczy czyli sprawdzenie pierscieni centrujacych ,wywazenie kol , ustawienie zbieznosci czy sprawdzenie gumy na wale . Zadne z wymienionych rzeczy nie znalazly przyczyny .Dzisiaj pojechalem ustawic zbieznosc , wszystko bylo okey do powrotu do dom. Po przejechaniu 30km od mechanika zjechalem na stacje i na biegu jalowym zaczely sie mocno odczuwalne wibracje , widac jak trzesie calym ukladem wydechowym , na galce zmiany biegow , odczuwalne pod siedzeniem , widoczne po otworzeniu drzwi czy otworzeniu maski . W pracy silnika nie widac zmian . Moje pytanie brzmi czy to moga byc skutki juz wczesniej delikatnych wibracji na sprzegle czyli dwumasa czy ktoras gum za to odpowiada badz poducha silnika ? Prosze o sugestie i pomoc.
 Tytuł: Re: [E91]Wibracje
PostNapisane: 26 września 2017, 18:38
Przy powolnym wciskaniu sprzęgła nie słychać stuków? Jak przyspieszasz z dość niskich obrotów na wysokim biegu nie stuka?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 26 września 2017, 22:19
Sprzęgło dobrze kleii nie ślizga?Poduchy możesz sprawdzić brechą.
PostNapisane: 27 września 2017, 13:37
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Sprzeglo sie klei bardzo dobrze po delikatnym puszczeniu pedala od razu ciagnie , zero slizgu i pukania.
PostNapisane: 3 października 2017, 10:37
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Okazuje sie , ze drgania wystepuja z dwumasy . Jestescie w stanie Panowie przewidziec co moze jej dolegac czy bede zmuszony wymieniac na nowa badz oddac regeneracji ? Chyba , ze mozliwe ze obejdzie sie bez tego. Jest taka mozliwosc ?
PostNapisane: 3 października 2017, 10:43
Wymiana na nowy zestaw.
PostNapisane: 3 października 2017, 11:05
Moje BMW: E83
Możesz mieć więcej jak jedną usterkę bo piszesz
co można by przypisać do brak pracy na jednym z cylindrów lub "duszenia" się silnika.
Ja na wszelki wypadek bym podpiął do kompa itd.
PostNapisane: 3 października 2017, 17:35
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Poznalem przyczyne jest to zablokowane kolo zamachowe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
