Teraz jest 26 października 2026, 04:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [E39] M54b30 błąd 104, Inpa wartości live data vanos stoją
PostNapisane: 29 września 2017, 06:08
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M54b30
Witam wszystkich. Mam problem z pojawiającym się błędem 104 contorl Vanos mecanical outlet. Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu tematów na forum podjąłem następujące czynnosci aby problem rozwiązać:
Zawor disa nowy oe, rozebralem vanosa wymieniłem uszczelnienia na tłokach oraz saskowałem luz na łożyskach, wymieniłem odmę z przewodami, czujnik wałka wydechowego nowy oe, podmieniłem również czujnik wałka dolotowego, podmieniłem elektrozawory jeden i drugi, sprawdziłem sygnał w kablach od czujników wałków oraz elektrozaworów. Nie sprawdziłem tylko.ustawienia rozrządu ponieważ sam tego nie zrobię, ale na dniach oddaję do mechanika. Problem jest taki, że auto raz jezdzi lepiej raz gorzej ciężko wyczuć, natomiast martwi mnie to, że w ogóle nie zmieniają się wartości live data od vanosa w inpie, wszystko stoi w miejscu. Czym to może być spowodowane?
 Tytuł: Re: [E39] M54b30 błąd 104, Inpa wartości live data vanos stoją
PostNapisane: 29 września 2017, 07:35
Spróbuj odpalić silnik z wciśniętym gazem, zobacz czy wtedy vanosy będą pracować.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 29 września 2017, 07:50
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=118805
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
