Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E46] Dziwny dzwiek (filmik) + logowanie INPA m52tub25
PostNapisane: 1 października 2017, 19:08
Kod silnika: m52
Wstawilem jakies tam logowanie jestem poczatkujacy wiec prosba o wyrozumialosc, nie ogarniam jeszcze tego programu. Co mozna z tego wywnioskowac?
https://www.youtube.com/watch?v=N35ww8i ... e=youtu.be
Dodatkowo nagralem dziwny dzwiek wydobywajacy sie raczej z okolic kolektora, a moze to poprawne?
https://www.youtube.com/watch?v=x6E9t5n6Y8k
Czy to gdzies lewe powietrze? Psiukalem na wszsytko samostartem i nie zauwazylem zmian w pracy silinika...
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny dzwiek (filmik) + logowanie INPA m52tub25
PostNapisane: 2 października 2017, 17:52
Kod silnika: M52B28TU
Polecam obejrzeć wszystkie siedem filmów tego gościa:
https://www.youtube.com/watch?v=tWVnVI11zEY
To rozjaśni Ci jak pracuje silnik i jak interpretować błędy i parametry z INPY.
Dźwięk z filmiku to nic niepokojącego, w ten sposób krąży w kolektorze dolotowym zasysane powietrze.
Na temat INPY się nie znam więc się wypowiem:
Korekty długoterminowe na banku 1 masz zbyt wysokie. Sprawdź świece, cewki i wtryski na pierwszych trzech cylindrach (może któryś zalewa). Możesz też poszukać lewego powietrza, może być walnięta uszczelka gdzieś po tej stronie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 10:48
Kod silnika: m52
Troche sie ostatnio pobawilem w czyszczenie wtryskiwaczy, najpierw wstepne czyszczenie:
https://www.youtube.com/watch?v=phpx0-SZXLo
Pozniej z podanym napieciem:
https://www.youtube.com/watch?v=TwDbDsY0GZM
Obecnie po ok 230 km korekty wygladaja tak
Mam jeszcze jeden problem, ktory byl od jakiegos czasu. Problem nietypowy z odpalaniem. Zimny pali od strzala, cieply do 15-30 min pali od strzala. Ceiply powyzej 30 min trzeba dlugo krecic. Jakies pomsyly? Zadnych bledow na kompie nie ma...
PostNapisane: 27 kwietnia 2018, 15:38
Tak jak pisałem na innym forum pierwszy podejrzany jest czujnik położenia wału (niezawsze jest błąd).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 11 lipca 2018, 09:55
Kod silnika: m52
Problemem byla jednak pompa paliwa...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
