Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E46] Kalibracja sensora steering angle w Rheingold?
PostNapisane: 3 października 2017, 09:27
Moje BMW: E46 320 Ci
Kod silnika: M54
Witam.
Mam w aucie taki błąd:
Kod:
005E40 ABS-DSC: Steering angle implausible
Czy można w Rheingoldzie skalibrować ten sensor? Jeśli tak, to gdzie tego szukać?
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Kalibracja sensora steering angle w Rheingold?
PostNapisane: 3 października 2017, 10:34
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Tak, można. Jest to czujnik kąta sekretu. Znajdziesz to w funkcjach serwisowych
PostNapisane: 4 października 2017, 15:56
Kod silnika: M54
Dzięki, znalazłem.
Gdyby ktoś szukał tej funkcji, to jest tu:
Vehicle managment -> Service function -> 02. Chassis and suspension -> DSC... -> Sensors (DSC) adjustment -> Steering angle sensor -> Start search -> ABL Steering angle sensor
A tak przy okazji zapytam. Zauważyłem, że jadąc prosto mam lekko przekręconą kierownice. Czy można ustawić kierownicę prosto za pomocą tej funkcji, czy trzeba raczej ingerować mechanicznie?
pozdrawiam
PostNapisane: 4 października 2017, 21:26
Musisz ustawić zbieżność i przy tym wyrównać kierownicę, chyba, że zdejmowana była i jest przestawiona na wieloklinie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 października 2017, 23:05
Kod silnika: M54
Dziękuję za informację.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
