Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E90] 2.0 N46 Zła praca na zimnym silniku i błędy Valvetroni
PostNapisane: 4 października 2017, 20:38
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Witam. Mam problem z moją E90 z silnikiem N46 150KM, otóż na zimnym silniku silnik chodzi bardzo nierówno, trzęsie całą budą i mruga kontrolka "check engine", a do tego INPA pokazuje dwa błędy, które po skasowaniu dalej się pokazują:
2A59
2A5B
Na ciepłym silniku objawy i błędy znikają... A po odłączeniu wtyczki koło wlewu oleju auto pracuje prawidłowo (tryb awaryjny). Dodam, że bez względu na to czy jest podpięty, czy nie, z silnika wydobywa się dosyć głośne cykanie
Ktoś może spotkał się z podobym problemem? Co może być przyczyną? Słyszałem, że uszkodzony wałek mimośrodowy, albo jego czujnik, ale nie chcę wydawać pochopnie pięniędzy, dopuki nie będe miał pewności :) Każda pomoc się przyda :)
PS. Dosyłam filmik jak pracuje silnik, może to kogoś naprowadzi :) słychać charakterystyczne "cykanie"
https://www.youtube.com/watch?v=yrQ28LB ... e=youtu.be
Wczoraj robiłem adaptację vvt, ustawiłem wznios na 0,8mm i dzisiaj rano na zimnym silniku jest to samo
 Tytuł: Re: [E90] 2.0 N46 Zła praca na zimnym silniku i błędy Valvetroni
PostNapisane: 8 października 2017, 16:00
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Wczoraj rozebrałem pokrywę zaworów a tam niemiła niespodzianka :) Dźwigienka zaworowa lata jak chce... Na pewno do wymiany. Pytanie brzmi czy może to być przyczyną problemu z vvt? Wałek mimośrodowy wygląda jak nowy.
https://www.youtube.com/watch?v=9pthWKc ... e=youtu.be
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
