Teraz jest 26 października 2026, 04:48
 Tytuł: [E39] M57D25 KOPCI NA CZARNO, BRAK JUŻ SIŁ
PostNapisane: 7 października 2017, 20:38
Kod silnika: MB57D25
Witam serdecznie,
kilka miesięcy temu stałem się szczęśliwym posiadaczem e39 M57D25A
Na starcie samochód dostał mały pakiet:
-wymienione wszystkie filtry,
-wymieniony olej w silniku i skrzyni
-zaślepiony egr
-wywalone klapki z kolektora
-wymieniona odma
-nowe amortyzatory przód
-nowe tuleje pływające tył
-nowe łączniki stabilizatora tył
-nowy termostat główny
-nowy płyn chłodniczy
-nowa pompa w baku
Problem polega na tym, że samochód strasznie kopci na czarno... Auto było już u CZTERECH mechaników, i każdy diagnozował co innego... Nie dość, że kopci na czarno, to jeszcze nie ma mocy od dołu. Zbiera się dopiero od ~2k rpm, na światłach śmiało może ze mną stanąć maluch, i szczerze mówiąc bez problemu na 20 metrach wygra...
Po wizytach u 4ch mechaników, wymieniłem:
-RAZ JESZCZE odmę - na bank oryginalną,
-wyczyściłem kolektor ssący,
-zregenerowałem turbinę,
-wymieniłem przepływomierz - na pierburg
-wymieniłem wszystkie przewody podciśnienia
Wtryski były sprawdzone tylko komputerowo (najgorszy z nich ma korektę -0,20, reszta jest bliżej zera, żaden nie ma plusa)
Efekt? Samochód dalej kopci, dalej nie ma mocy od dołu, przy pełnym bucie jest za mną zasłona dymna...
Podobno, że gdzieś (na którymś czujniku) pokazuje za mało powietrza, ale o co dokładnie chodzi dowiem się w poniedziałek.
Czytałem, że w e39 lubią rozszczelniać się kolektory ssące i wydechowe - co może dawać podobne objawy do moich. Sprawdzać wtryski na stole, czy macie jakieś inne pomysły?
No i jeszcze o elektrozaworach sterujących turbiną i egr... Może to one?
Ewentualnie macie jakiegoś dobrego, sprawdzonego mechanika na śląsku/małopolska? W samochód przez pół roku wsadziłem nie małą kasę, a w sumie nic się nie zmieniło... już nie mam sił.
 Tytuł: Re: [E39] M57D25 KOPCI NA CZARNO, BRAK JUŻ SIŁ
PostNapisane: 8 października 2017, 00:49
Moje BMW: E83
Te electrozaworki to zamień miejscami albo podmień a najlepiej to je wymień.
Suma korekcji na wtryskach nie wychodzi Ci na zero?
W kolektorze dolotowym to czyściłeś ten czujnik ?
Szkoda że nie jesteś z Dolnego śląska to by Ci może Maniek zdiagnozował podpinając do kompa i zrobił tz "Life-data" z dobrą interpretacją.
PostNapisane: 8 października 2017, 08:22
Sprawdź dokładnie szczelność dolotu, wszystkie przewody, szczególnie przed egr i między turbiną a przepływomierzem, czy intercooler jest szczelny, czy obudowa filtra powietrza jest dokładnie złożona. Przetworniki ciśnienia zamień miejscami, co się dzieje jak masz egr uruchomiony? W jaki sposób jest zaślepiony?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 października 2017, 13:24
Kolego a czy autko kopciło tak samo przed zaślepieniem EGR?
PostNapisane: 9 października 2017, 15:47
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jakie masz spalanie ON w tej limuzynie?
edit:
I jest coś takiego jak korekta wtryskiwacza krótko i długo terminowa. To ta co podałeś to jest jaka?
PostNapisane: 10 października 2017, 06:42
Chyba jednak nie ma czegoś takiego ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
