Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E46] 320d ABS
PostNapisane: 7 października 2017, 22:46
witam mam taki problem jakis czas temu padł mi abs ale mimo błędu od czujnika pompa przy mocnym dochamowaniu działała i jakos kulawo ale chodził ten abs.
w pewnym momencie pompa zamilkła wiedz wymieniłem ten czujnik i pojechałem do mechanika pdpiąc pod komputer i wyskoczył błąd przeaznika pompy abs.
ktos wie gdzie jest takowy przekaznik czy to moze padł juz sterownik??
 Tytuł: Re: [E46] 320d ABS
PostNapisane: 8 października 2017, 08:38
Nie ma przekaźnika abs, pewnie tłumaczenie miesza, podaj kod błędu a najlepiej zrzut błędu z inpa.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 października 2017, 19:49
pojade jeszcze raz na komputer i zrobie zdjęcie kodu błędu
PostNapisane: 21 października 2017, 23:35
Mam małe pytanko A da się ten sterownik pompy abs zregenerowac samemu ?? moja betka jest z 2000r 320 d 136 km nie ma systemu DSC tylko ASC jak by ktoś wiedział jak to można samemu naprawic to prosił bym schemat i opis bądz jakis filmik instruktarzowy
PostNapisane: 22 października 2017, 09:56
Nie sądzę żebyś coś takiego znalazł, ale jak znasz się na elektronice to możliwe, że uda Ci się.
