Teraz jest 26 października 2026, 04:48
Czujnik
Głowica 100%  100%  [ 1 ]
Chłodnica 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 1
 Tytuł: [E39]M52 Czujnik temperatury
PostNapisane: 11 października 2017, 21:17
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem odnośnie wskazywania temperatury w moim aucie. Problem jest taki, że czasami jak odpalę auto to wskazówka od temperatury się lekko podnosi tylko do niebieskiego pola, a gdy włączę test w zegarach nr 7 to pokazuje wskazanie -30 ale za którymś razem jak odpalę to wskazówka normalnie pokazuje, a w teście np jest 45/90 itp, czasami w czasie jazdy normalnie działa wskazówka, ale przyjdzie moment i gwałtownie leci w dół i znowu pokazuje -30 stopni. Podłączyłem samochód pod komputer i tam błędów żadnych nie ma, a w danych na żywo pokazuje normalną temperaturę cały czas, jeździłem z laptopem i w INPIE normalnie pokazywało stopnie, a na zegarach działy się to co wyżej opisałem. Mieliście coś podobnego? Może być uszkodzony czujnik temperatury? Jeżeli tak to on jest pod kolektorem czarny na 4 piny? Da się jakoś zdiagnozować czy jest padnięty? Samochód grzeje się normalnie wszystko okej, nie jest zapowietrzone, płynu nie ubywa, nie ma wycieków.
 Tytuł: Re: [E39]M52 Czujnik temperatury
PostNapisane: 12 października 2017, 18:25
Moje BMW: X5
Pewnie ze sie da,trza zmierzyc rezystancje czujnika!
PostNapisane: 14 października 2017, 18:17
Do wymiany czujnik w głowicy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 października 2017, 23:51
Kod silnika: M52B25
Czujnik 4pin ma dwa obwody, jeden na zegary drugi do sterownika silnika. Masz uszkodzony obwod na zegary
PostNapisane: 16 października 2017, 09:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Ale co głowica chłodnica?
Sygnał z czujnika chłodnicy rządzi tylko wiatrakiem klimy, ten w głowicy tak jak już ktoś pisał zegarami i sterownikiem.
PostNapisane: 16 października 2017, 21:40
już wszystko działa, dzięki za pomoc!
winna była wtyczka albo była luźna albo brudna i nie łączyła dobrze :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 55 gości
