Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E46] Problem z jednym luźnym popychaczem
PostNapisane: 14 października 2017, 16:31
Kod silnika: m43b19
Witam mam problem z swoją e46 m43b19 118km która zaczeła chdzić jak diesel :D.Mianowicie wczoraj po wymianie uszczelki pod głowicą odpaliłem silnik wszysko ładnie pracuje i po ok 30-40s zaczął grać jeden z zaworów po rozebraniu pokrywy okazało się że jeden z popychaczy jest luźny kupiłem nowy założyłem i nadal to samo jakby na jeden z popychaczy nie dochodził olej sprawdziłem przekładając popychacz na inne zawory i okazuje sie że to nie wina popychacza tylko kanału na 2 cylindrze olej wymieniony zalany mobil 10w40 i nadal nic co może być przyczyną że popychacz cały czas jest luźny ?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z jednym luźnym popychaczem
PostNapisane: 16 października 2017, 20:03
zatkany kanał zasilający ten popychacz, a pozatym czemu 10w40?
PostNapisane: 3 listopada 2017, 17:39
Kod silnika: m43b19
Wymieniona głowica na nową i sprawdzone kanały w olejowe w bloku problem jest nadal.Zastanawiam się jeszcze nad zapchaniem smoku w misce olejowej czy to mogło by być powodem ?
PostNapisane: 3 listopada 2017, 21:52
Może być,trzeba sprawdzić.
