Teraz jest 26 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e46] Dach elektryczny i fotele E46 cabrio.
PostNapisane: 15 października 2017, 21:10
Moje BMW: 318
Kod silnika: n42b20
Witam. Mam na imie Piotr jestem swierzy na forum poniewaz dopiero od klku dni jestem posiadaczem BMW.
Mam dwa problemy z swoja BMW ktore spedzedaja mi sen z powiek :) Mam nadzieje ze ktos mial podobny problem i podpowie.
Otoz:
Pierwszy problem to fotel pasazera- brak reakcji na guzik przesuwania przod/tyl zarowno gorny jak i dolny przycisk nie dziala. Po wcisnieciu przycisku slychac cykanie jakiegos przekaznika w module. Silniczek po podlaczeniu na krotko przesuwa fotel. Po wyciagnieciu fotela i podmianie modulu z fotela kierowcy tak samo zero reakcji tylko cykanie. Mial ktos podobny problem ?
Drugi problem to elektryczny dach. Samochod kupilem z hardtopem i wsumie nie sprawdzalem czy dziala elektryczny dach :] po sciagnienciu hardtopu slychac pompe i silniczki tak jakby chcialby ruszyc. Trzeba mocno pomoc recznie z spojlerem i dalej z dachem do gory i powoli sie otwiera ale z duza pomoca. Po prostu wyglada to jakby pompa miala slabe cisnienie z tym wszystkim. Trzeba wszytsko pomoc recznie i jakos idzie. Chcialbym to zrobic jak powinno byc wszystko z guzika.
Z gory serdecznie dziekuje za wszelkie porady i pozdrawiam. PS przepraszam za brak polskich znakow.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 93 gości
