Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] Problemow kilka z elektryka
PostNapisane: 17 października 2017, 12:17
Kod silnika: m62b35
Garaż: bylo e36 e36 318 jest e39 535i
Witam serdecznie po dluzszej przerwie,
na wstepie chcialbym zaznaczyc, ze forum zostalo przeszukane, jednak nigdzie nie trafilem na podobny przypadek. Wiekszosc watkow konczyla sie nielaczaca wtyczka czy czyms podobnym.
Chce zaznaczyc ze nie mam kabla ( o tym pozniej ), a z racji tego ze mieszkam na wyspach nie trafilem na kogokolwiek ogarnietego w temacie kto bylby mi w stanie pomoc. Ale po kolei:
Pacjent:
E39 z poczatku 1998r.
VIN: WBADE220X0BR71830
Problem: generalnie tepy wlasciciel ale na to nic nie poradzimy
OBJAWY:
-Brak podswietlenia wnetrza czyli bagaznika i kabiny lacznie z lampkami w drzwiach. ( zarowki sprawdzone )Jedynie te male diodowe spotlighty ktore wlaczaja sie po zapaleniu swiatel postojowych lub mijania dzialaja i podswietlenie w lusterkach.
- Brak ladowania latarki znajdujacej sie w schowku
- Brak jakiegokolwiek dzwieku z gongu
- Nie dzialajajacy z pilota centralny zamek ( probowalem zaprogramowac kazdym mozliwym znalezionym na forach sposobem, wymieniona bateria, ale za to przycisk do ryglowania drzwi ( ten obok awaryjnych ) dziala ;)
- Klapka wlewu paliwa nie rygluje sie.
- Brak spryskiwania szyby przedniej ( wycieraczki dzialaja poprawnie, tak jak i intensywne mycie. Silniczek podmieniony - brak zasilania na wtyczce )
Z tego co znalazlem ( poza spryskiwaczem ) elementem laczacym wszystkie usterki jest modul komfortu (body module) Zostal on podmieniony ( takze przypuszczam ze trzeba bedzie go zakodowac ).
Kolejna rzecza ktora zaobserwowalem, to po wlaczeniu swiatel postojowych lub mijania mozna wlaczyc swiatla znajdujace sie na slupkach C. Z tego powodu podejrzewam gdzies zle podlaczona mase.
Wszystkie bezpieczniki oczywiscie sprawdzone. Wiekszosc instalacji rowniez przejrzalem pod katem niefabrycznych czesci instalacji, peknietych kabli zasniedzialych czy nielaczacych wtyczek. Nic nie wzbudzilo podejrzen.
Pozostaje kwestia kabla.
Przedlift, takze tylko gniazdo 20pin
Kiedys byla podjeta proba przez znajomego, jednak kabel na USB plus przejsciowka i zrywalo polaczenie.
Wygrzebalem kiedys starego della z portem rs232 i w czelusciach ebay kupilem "odpowiedni" kabel - oczywiscie poleglem na etapie instalacji. Komputer zupelnie go nie widzial ale nie to jest kwestia. Poniewaz po przejrzeniu pinow w aucie, we wtyczce i porownaniu tego z tym co jest napisane na forum przy budowie wlasnego interfejsu zupelnie zglupialem. Ponizej wrzucam zdjecia jednego i drugiego.
Przypuszczam ze bez interfejsu sie nie obejdzie, ale to w dalszej kolejnosci bede was prosil o pomoc w wyborze kabla ktory bedzie pasowal. ( i tak pisalem do nerwusa w sprawie zakupu, ale nie wiem czy jeszcze sie tym zajmuje bo nic nie odpisal ).
Poki co od jakies pomysly? od czego zaczac? Ktos mial podobny przypadek ?
Zdjecia gniazda wtyczki i rozpiski w kolejnosci jak to wyglada ( po kolei w kolumnach A- samochod INT- posiadany kabel i jak to powinno wygladac wg opisu na forum )
gdyby zdjecia nie dzialaly link ponizej:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9ofpxw93q26flM5TjVPQzBjLUdsemZhXzJkQXdheFhyMmcxZ1Q3YzNhd0NFS204emc4cUk?usp=sharing
