Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] 540i brak katalizatorów jak sobie z tym poradzic
PostNapisane: 19 października 2017, 10:00
Kod silnika: m62b44tub
Witam, posiadam 540 m62tub borykałem się ze strasznym spadkiem mocy, wymieniłem uszczelki pokryw zaworów, świece, cewki, fajki, odmę z przewodami i to nie pomogło, ale nakierowalo mnie na katy, które okazały się zapchane. Bez chwili namysłu wycialem je i bingo auto wróciło do żywych.
Jednakże na zimnym silniku zaczynają wypadać wszystkie zapłony, auto przytyka dzieje się tak dosłownie kilka sekund po czym zaczyna migać check i auto pracuje normalnie.
Długo szukałem kogoś kto usunie mi sondy za katem programowo , padło na bimmer diag w Rudnej koło Lubina. Koleś na początku chciał wgrać soft przez złącze okrągłe i w ten sposób spalił się sterownik silnika, ok kupiłem zestaw startowy (300 zł) on nic nie wziął . Po kilku tygodniach znów do niego pojechałem podjąć walkę i znów to samo! Sterownik się pali po próbie wgrania Softa. Dopiero po drugim razie elektronik stwierdzil że się na tym nie zna i trzeba wyjąć sterownik i zawieźć do kogoś kto zrobi to na stole... Trwało to 3 tygodnie ja musiałem wrócić do domu pociągiem , odbieram auto niby wszystko ok odrazu pojechałem w trasę i??? Po 50km check wyskoczył i problem nadal jest identyczny!
Druga sprawa na inpie wyskakują błędy sond , wypadają wszystkie zapłony ponadto w podglądzie live data widzę że sondy naprzemian włączają się i wyłączają. Voltarze również skaczą . Czy tak powinno to wyglądać po programowym usunięciu sond???? Czy może on nic nie zrobił ???
Ponadto wczoraj zamontowałem adaptery do sond i również kompletnie się nic nie zmieniło.....
Brakuje mi już sił RZYGAM wszystkimi mechanikami znawcami do których oddaje auto place siano i nic się nie zmienia.... Proszę o jakąś mądra porade!
Profesjonalna modyfikacja oraz regeneracja reflektorów BMW oraz innych marek.
https://web.facebook.com/proretrofit Zapraszam !
 Tytuł: Re: [E39] 540i brak katalizatorów jak sobie z tym poradzic
PostNapisane: 19 października 2017, 12:26
Kod silnika: M52TU
viewtopic.php?f=2&t=154056&start=40
Poczytaj ten temat, może mniej więcej Cię nakieruje na dobrą drogę.
PostNapisane: 19 października 2017, 16:25
Moje BMW: E46 Turbo
Ja moge wylaczyc tylne sondy programowo. Jak cos uderzaj na PW.
adamomotorsport.pl
