Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E60] Felgi 16+ dystanse
PostNapisane: 19 października 2017, 15:59
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam Panowie mam pytanie ponieważ rok temu kupiłem E60 z felgami Mpakiet 18 cali i na nich miałem opony zimowe 245/40/R18 używane dość kiepsko się jezdziło na nich, i powiedziałem ze za rok sobie kupię felgi 16 calowe na zimę od BMW e60 te standardowe fabryczne i moje pytanie jest takie bo z tyłu mam założone dystansy , i czy mogę normalnie posadzić felgę 16 cali na tym dystansie? opony wiadome beda 225/55 bo chodzi o to że do dystansów są założone długie śruby wraz z dystansami a tych krótkich od bmw oryginalnych nie mam żeby np sciągnać dystans i załozyć normlanie felgę, i dla tego pytam czy koła 16 cali tez bede mogł normalnie nałozyć na ten dystans?. z góry dzięki za info.
 Tytuł: Re: [E60] Felgi 16+ dystanse
PostNapisane: 19 października 2017, 17:57
Zdejmij i osadź odpowiednio felgę ;)
PostNapisane: 19 października 2017, 20:49
Kod silnika: N52B25AF
Założyć możesz, ale jedź na geometrię, bo przy takiej zmianie felgi i ogumienia z pewnością auto będzie inaczej stać. Później oczywiście wracając na lato do większych felg trzeba będzie znowu ją zrobić. Na upartego można jeździć bez ustawiania geometrii, ale po 1 auto ma gorsze właściwości jezdne, a po 2 pojawiają się problemy typu ścinanie opon.
PostNapisane: 19 października 2017, 22:00
Możesz śmiało zostawić dystanse, wygląd i prowadzenie będzie na plus :ok:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 października 2017, 08:56
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Felgi 16 cali i dystanse w E60? No bez jaj.
Opona 225/55/16 jesz za mała do E60.
PostNapisane: 20 października 2017, 11:49
Moje BMW: E83
Zamiennik do opon 245/40/R18 to prawie idealny jest ten co chcesz założyć 225/55R16
Do fabrycznej felgi powinny pasować.
Inna sprawa to kwestia dystansów , dystans dystansowi nie jest równy to zależy od ET felgi i należy dobrze posprawdzać.
Jeśli Maniek Ci poleca to On na pałę by Ci nie pisał coś na ten temat musi wiedzieć.
Fakt faktem że z małym dystansem lepiej wygląda szczególnie że będziesz miał trochę węższą oponę.
Widziałem taką kombinację ale nie pytałem o szczegóły.
Co tu dużo mówić , założyć z tymi dystansami co masz , a jak będzie obcierać to zdjąć dystanse.
A kwestia śrub to chyba nie duży problem.
Daj znać jak poszło
PostNapisane: 20 października 2017, 15:13
Kod silnika: N47T
Przeciez 225/55 do felgi 16 to jest prawidłowy rozmiar do E60 o czym ty gadasz widziałeś specyfikacje na drzwiach? czy nigdy nie miałeś do czynienia z E60.
Do E60 Rozmiar
18" 245/40
17" 245/45 lub 225/50
16" 225/55
Ostatnio edytowano 20 października 2017, 15:22 przez ROBBMW, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 października 2017, 15:16
Kod silnika: N47T
Dzięki za info o taką odpowiedź mi chodziło :) moge sobie śruby zwykłe standardowe dokupić wrazie W ale chyba nic nie będzie obcierać przecież teraz mam felge 18 i 245/40 opony a ktoś tam pisał ze obcierac moze jak na 16 calowe koło idzie guma 225/ a rozmiar 55 wlasnie odpowiada wielkosci felgi 18 i opony 245 tak myślę. Więc na zdrowy rozum ani tyle nie powinno nic trzec , dystanse mam tylko z tyłu z przodu nie ma wiec mysle ze nie ma sensu zmieniać geometrii, bo potem na letnie znow bede musiał jechać, zimą się i tak nie szaleje bóg wie jak to raczej jazda powolna.
PostNapisane: 20 października 2017, 15:28
Kod silnika: N47T
Daj znać jak poszło
Felgi bede zakładał dopiero po 10 listopada wtedy też zamawiał bede opony zimowe teraz przyszły mi felgi 16 i nowe wentle chcę komplet załozyć all new. Ale raczej tak jak ktoś pisał powinno być ok zwłaszcza temu że opona jest przecież węższa , obcierać to by mogło jak by załozył większa opone niż 245 do 18 calowej felgi.
PostNapisane: 20 października 2017, 15:32
Jak jedne i drugie felgi masz dedykowane do e60 to wszystko będzie ok.
PostNapisane: 20 października 2017, 15:49
Kod silnika: N47T
Tak te 16 to są oryginalne felgi od E60 fabryczne takie jak wypuszczano je ze zwykła E60.
PostNapisane: 20 października 2017, 21:41
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Do E60 Rozmiar
18" 245/40
16" 225/55
Ta specyfikacja u mnie jest we wnęce po otwarciu drzwi i nie ma tam mowy o 16 calach, zresztą u mnie minimum wchodzi 18 cali, a to czy miałem do czynienia z E60,to TAK! Wyguglowałem sobie i wiem jak wygląda :wstyd:
PostNapisane: 21 października 2017, 10:35
Wywal dystanse, wsadz na zime normalnie same 16, zrób geometrię i będzie pieknie ! :)
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 21 października 2017, 11:42
Moje BMW: E83
Piszesz
to jakie masz maximum ?
PostNapisane: 22 października 2017, 10:47
Kod silnika: N47T
Piszesz
najmniej 16 cali najwiecej 19 chyba na kazdej E60 pisze tak.
Dystansów nie bede sciagał ktoś tam wyżej pisał że ma być ok.
Ewentualnie zakupie zwykłe śruby 10 sztuk na tył jak by cos było nie tak wtedy sciagne dystanse ale raczej powinno być ok bo opona i tak tu jest węższa niż 18cali letnia ktora ma 245/40
