Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [e46] nagły wyciek płynu z chłodnicy
PostNapisane: 20 października 2017, 08:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25 vanos
Mam taki problem, ze nagle zaczal mi leciec plyn z chlodnicy, i wyciekl caly w przeciagu kilku godzin. Widac ze cieknie lewej strony chlodnicy. ale nie moge zobaczyc dokladnie w ktorym miejscu. Czy to moze byc chłodnica do wymiany? czy jesli jest taki duzy wyciek plyn uszczelniajacy cos tu pomoze???
 Tytuł: Re: [e46] nagły wyciek płynu z chłodnicy
PostNapisane: 20 października 2017, 10:30
Jak leci z chłodnicy to ją wymień, jak nie masz pewności, że to ona to ją wyjmij i sprawdź, jak dalej będziesz miał wątpliwości to możesz dać ją do sprawdzenia, są zakłady, które je naprawiają. Wg mnie jest to nieopłacalne, niewiele drożej będzie dobry zamiennik. Nie lej nic do uszczelniania, bo zawalisz tym cały układ i ciężko będzie się tego pozbyć. Wymień niesprawny element, zalej dobry płyn i porządnie odpowietrz. Jak auto przegrzewało się i było za duże ciśnienie w układzie, to możliwe, że korek nadaje się do wymiany.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
