Teraz jest 26 października 2026, 02:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] przepływomierz powietrza
PostNapisane: 22 października 2017, 14:47
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Szukam nowego przepływomierza ponieważ w inpie ciągle wywala mi błąd przepływki "air flow meter" jak i również w pomiarach pobranego powietrza mam ciągle 0 . sprawdzałem wtyczke i jest w niej napięcie więc podejrzewam że przepływka zdechła :zabawa: Dzisiaj ją wymontowałem żeby szczytać nr OEM i rozczarowanie - brak jakich kolwiek nr czy opisu . po prostu nic . czy ktoś mi pomoże dobrać odpowiednią ? Znalazłem na allegro jedną i wygląda identycznie jak moja . Z ich opisu rownież wynika że będzie pasować
http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-bmw-e39-520-523-525-528-i5971221079.html
 Tytuł: Re: [e39] przepływomierz powietrza
PostNapisane: 22 października 2017, 15:20
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Szukaj po numerze 13621432356
PostNapisane: 22 października 2017, 16:48
czyli będzie pasować :) A powie z czego wynikają tak rozbieżne ceny za przepływke ? Zapewne te tańsze za długo nie pochodzą ale czy różnią się czymś jeszcze ?
PostNapisane: 22 października 2017, 20:24
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Przepływomierz jaki jedyny była wart uwagi to ta VDO. Obejrzyj dwa razy wtyczkę bo często z nią są problemy. Luźne piny załamane przewody itp..
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 23 października 2017, 08:15
Ogladalem + sprawdzalem miernikiem i jest napiecie więc raczej przeplywka
PostNapisane: 26 października 2017, 14:27
tak jak mówiłem . Nowa przepływka zamontowana i całkiem inne auto . Brak błedu w inpie , auto dostało mocy oraz na zimnym silniku przestało szarpać : )
PostNapisane: 30 października 2017, 11:51
Jakiej firmy kupiłeś? Ile mierzy przy gazie w podłodze na 3 biegu i po rozgrzaniu na wolnych obrotach?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 października 2017, 15:30
Przepływomierz zaleca się ori ponieważ z zamiennikami wychdzą często jajca :hyhy:
PostNapisane: 31 października 2017, 16:46
To ten http://allegro.pl/przeplywomierz-powiet ... 21079.html
ile mierzy na 3 w podłodze nie jestem w stanie sprawdzić :( mam krótki kabel do diagnostyki a złącze mam pod maską więc nie mam jak jeżdzić samochodem i sprawdzać pomiary..
PostNapisane: 1 listopada 2017, 12:50
Odważny jesteś, że taki kupiłeś, dobrze by było jakbyś jednak ogarnął kabel, bo pomiar dałby odpowiedź czy na pewno działa prawidłowo.
PostNapisane: 1 listopada 2017, 16:05
maniek a może coś się stać jak troche źle mierzy ?
PostNapisane: 1 listopada 2017, 21:56
Nic się nie stanie, ale silnik nie będzie pracował idealnie jak trzeba. Może mieć gorsze osiągi.
PostNapisane: 4 listopada 2017, 14:40
Zrobiłem test przepływki kolejno na :
- zimny silnik
- rozgrzany silnik
- próba vanos
oto wyniki:
zimny
rozgrzany
proba vanos
PostNapisane: 4 listopada 2017, 15:30
Na wolnych jest ok, ciekawe czy też pod obciążeniem, ale z przyczyn technicznych nie dowiemy się ;) pytanie czy miałeś po prostu szczęście czy może tanie zamienniki zaczęły dobrze działać :zdziwko:
PostNapisane: 4 listopada 2017, 19:02
Zamienniki przepływek działają ale zazwyczaj krótko... ;)
PostNapisane: 5 listopada 2017, 19:42
Moje BMW: E39 2.8
Złącze masz też w kabinie, tym złączem łączysz się z silnikiem a pod maską ze wszystkim. O ile to 99r. Masz m52tu silnik
PostNapisane: 6 listopada 2017, 19:17
99r a silnik m52b25 . złącze jest ale nie moge się przez nie z niczym połączyć . chyba że musze piny zlutować ? ale wydawało mi się ze robi to się dla innych modeli a nie mojego
PostNapisane: 6 listopada 2017, 21:17
Moje BMW: E39 2.8
99 rok to musi być m52tub25. Chyba, że masz przeloozony silnik na m52b25. Miałes problem z przepustnica, więc musi tu być m52tu :)
Pinów nie musisz lutowac, podłączasz kabel i ma działać. Przy kierownicy i pod maską.
Jak wygląda z góry ?
1
PostNapisane: 6 listopada 2017, 21:58
jak 1 zdjęcie . bagnet oleju , plyn wspomagania , zawór disa , pokrywa silnika wszystko jak u mnie .
z 2 zdjęcia to tylko złącze diag się zgadza :P
Te w kabinie nie chce mi trybić .. podłącze kabel to dioda sie na nim zapala że "aktywny" ale inpa nic nie wykrywa . tylko pod maską mi działa
PostNapisane: 7 listopada 2017, 04:24
To co masz za problem? kupujesz kabel przedłużający i działasz.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
