Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E46] nie jeż, a dalej dmuchawa nie działa...
PostNapisane: 24 października 2017, 11:03
Moje BMW: 318d
Witam, mam problem z niedziałającym nawiewym w moim e46 2.0d. Pierwsze objawy pokazały się zeszłej zimy. Opiszę problem.. Nawiew zaczął na początku tylko warjowac. Pierwsze parę razy zdarzyło się, że po odpaleniu samochodu nawiew nie ruszał.. po muśnięciu pedału gazu normalnie wpadal w zadaną siłę. Z czasem potrzebował trochę przejechać żeby załapał, ale zawsze łapał. Dwa miesiące później przestał już w większości reagować. Potrafił się raz na dwa dni załączyć i zacząć dmuchać. Zawsze z pełną mocą, a po ponownym odpaleniu już nie.Nie reagował na zmianę siły dmuchania. Na forum wyczytałem, że w 99% będzie to jeż i zmieniłem na nowy. Ogólnie kapa, bo zostało jak było. Ciepłe, bądź zimne powietrze wpada do samochodu jedynie podczas jazdy siła pędu. A zima idzie więc sami rozumiecie. Wentylator nie piszczy, czasem jak nie załapał z pełną mocą to wtedy można było usłyszeć jakby lądowanie helikoptera. ( ciężko to opisać, bo dźwięk nie koniecznie mechaniczny, żadne tarcie, dosyc ciche, głębokie, ciężkie dźwięki, jakby spowodowane brakiem mocy) i nie zawsze się pojawiały czasem załapał na full i nic nie było. Dzieje się tak samo na auto i na manual. Po pól roku dalej czasem się załączy. Nie działa wtedy zmiana siły nawiewu, chyba że do off. Ustawienia temperatury działają poprawnie.
Czy to może być zjebany panel sterowania? Czy raczej coś z dmuchawą? Czy może nowy jeż jest też nie sprawny, niby nowy ale w takich i tak zdarzają się usterki. Tylko objawy po wymianie zostały te same, więc bym to raczej wyeliminował.
Będę wdzięczny za sugestię.
 Tytuł: Re: [E46] nie jeż, a dalej dmuchawa nie działa...
PostNapisane: 24 października 2017, 11:32
Najlepiej i najszybciej bedzie podmienic panel, jak nie pomoze wtedy mozna cos glebiej szukac.
PostNapisane: 24 października 2017, 11:51
Jakiej firmy kupiłeś jeża? Tak jak kolega wyżej zacząłbym od podmiany panelu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 24 października 2017, 13:49
Moje BMW: 318d
Firmy jeża nie pamiętam :/ ale nie szukałem najtańszego, a po wymianie objawy są te same.
Sprawdzenie panelu jest bardziej prawdopodobne czy łatwiejsze niż szukanie tego w samym wentylatorze dmuchawy?
PostNapisane: 24 października 2017, 19:29
Jedno i drugie tak się składa ;)
PostNapisane: 27 października 2017, 10:50
Moje BMW: e91 330xd
Kod silnika: m57n2
Sprawdź panel, na allegro po 30 zł chodzą
PostNapisane: 27 października 2017, 23:30
Kod silnika: M62b35
Sprawdź czy w silniku dmuchawy masz jeszcze szczotki. Miałem niedawno podobne objawy w e36, i po wymianie szczotek dmuchawa działa normalnie.
