Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [e46] 330d śruba mimośrodowa
PostNapisane: 24 października 2017, 11:19
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57 D30TÜ
Cześć,
ruszyłem ostatnio śrubę mimośrodową pod kołem, dokładnie nr. 10
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ED91-EUR-07-2003-E46-BMW-330d&diagId=33_0840
Powinienem ustawić geometrię po tym?
 Tytuł: Re: [e46] 330d śruba mimośrodowa
PostNapisane: 24 października 2017, 11:23
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
sruba ta odpowiada za kat pochylenia kola, czyli tzw negatyw a przewaznie regulacja dziala w zakresie 1 do 3 stopni.
idealnie bylo by ustawic, ale jesli jakos mocno tym nie szarpales to raczej nie bedzie zjadac opon
PostNapisane: 24 października 2017, 12:04
Moje BMW: e46 330d
Ciężko powiedzieć czy mocno, rozkręciłem i skręciłem. Nie mam pojęcia na ile się ruszyło... Do ustawienia tego potrzebna jest pełna geometria? Czy wystarczy coś pomniejszego ustawić (mniejsza cena)
PostNapisane: 24 października 2017, 12:37
wystarczy ze poprosisz o regulacje kata pochylenia kola na tylniej osi, ale z reguly i tak Cie skasuja za cala oś u mnie wychodzi to jakos 50zl w okolicy
PostNapisane: 24 października 2017, 12:55
Moje BMW: e46 330d
Jeszcze jedno pytanie. Wpadłem ostatnio tym kołem w ogromną dziurę, opona na śmietnik, amortyzator wylał, generalnie trochę rozpierdziel. Czy ta śruba mogła się uszkodzić od uderzenia? Nie jestem pewny, czy wszystko jest ok - taką śrubę można dokupić za 20zł, a skoro i tak będę ustawiał kąt pochylenia, to może warto załadować nową śrubę, żeby mieć spokój?
