Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E60] spryskiwacz reflektorów
PostNapisane: 24 października 2017, 16:39
Siemka,
Jeden spryskiwacz mi nie pryska. Wychodzi na zewnątrz, ale nie daje płynu. Jak można wyciągnąć dyszę, która wychodzi ze zderzaka? Potrzebne są jakieś specjalne klucze? Nie chcę nic szarpać na siłę, żeby nie pourywać lub połamać jakiegoś plastiku.
Pozdrawiam;)
 Tytuł: Re: [E60] spryskiwacz reflektorów
PostNapisane: 25 października 2017, 21:57
Kod silnika: N52B25AF
Przyda to Ci się trochę czasu, bo trzeba albo wyciągnąć lampę, ale wtedy szału z miejscem nie ma - zwłaszcza dla laika albo zdemontować cały zderzak. Niby robota nie jest na parę godzin z tym zderzakiem, bo spec zdejmie go w jakieś 5-10 minut, ale trzeba to robić ostrożnie żeby właśnie (poza kwestią śrub do odkręcenia) nie pourywać zaczepów czy nie porysować sobie nadkola częściowo wypiętym zderzakiem. A co do kluczy to nie pamiętam wszystkich śrub jakie tam są, ale z pewnością są torxy - jak masz jakieś podstawowe klucze w tym zestaw torxów to nic Cię tam raczej nie zaskoczy. Co do demontażu zderzaka to wrzuć sobie w yt "E60 front bumper removal" i znajdziesz parę filmików, z którymi polecam się uważnie zapoznać przed rozpoczęciem zabawy.
PostNapisane: 26 października 2017, 04:08
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Zwróć uwagę też czy nie masz gdzieś czegoś włączonego na plastikowych nitach jednorazowych. Jeżeli będziesz musiał je zdejmować to poza oczywiście nowymi nitami musisz zaopatrzyć się w nitownice która je obsłuży. W sklepie z wyposażeniem warsztatów kiedyś próbowaliśmy dobrać do nich jakąś zwykłą tanią i nie dało rady (nity za grube). Dopiero Pan mi się zgodził wypożyczyć specjalną maszynkę do tych nitów która normalnie kosztuje gruba kaske
PostNapisane: 26 października 2017, 09:02
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Zderzak jest przykręcony tylko na śrubach, nie ma żadnych nitów jednorazowych.
