Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E39] M54 spadanie obrotów przy hamowaniu
PostNapisane: 24 października 2017, 18:53
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Witam serdecznie, od kiedy mam auto nurtuje mnie jedna rzecz. Podczas hamowania np, przed światłami czy jak wjeżdżam na podwórko kiedy wciskam sprzęgło widzę że obroty spadają do 500 rpm i potem odbijają do 800 rpm. Dzieje się podobnie kiedy np. manewruje na parkingu przód tył auto potrafi przygasnąć czyli spadają do 500 albo niżej. Wiem że to benzyna a nie diesel, ale mam wrażenie że auto jest mocno zmulone na niskich obrotach. Czasem potrafi poszarpać przy ruszaniu z mniejszą ilością gazu. Co sprawdzone na pewno odma cała świeża do tego świece przewody filtry zrobione. Do tego nowe sprzęgło dwumasa i łożysko. Pod kątem lewego powietrza sprawdzałem dolot, zaślepki kolektora i możliwe wężyki pod ciśnień. Inpa nie wskazuje żadnych błędów a korekty raczej w normie.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
 Tytuł: Re: [E39] M54 spadanie obrotów przy hamowaniu
PostNapisane: 24 października 2017, 19:51
Moje BMW: e60
viewtopic.php?f=1&t=122237
