Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E46 318i] Miękki pedał sprzęgła
PostNapisane: 28 października 2017, 21:00
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Witam, czy to normalne że pedał sprzęgła chodzi zbyt lekko? Mam porównanie z 320d i tam jest wyczuwalny opór. Sprzęgło miałem wymieniane z pół roku temu, od tamtej pory mam problem z wbiciem 1 biegu i wstecznego, no i ten miękki pedał sprzęgła, wygląda na to jakby nie wysprzęglało odpowiednio. Jeżeli potrzymam dłużej wciśnięty to wejdzie lekko i jak już trzymam to biegi wchodzą jak w masło, puszczę i powtórka z rozrywki.. Co może być nie tak? Wysprzęglik odpowietrzony, suchy nigdzie nie ma wycieków.
 Tytuł: Re: [E46 318i] Miękki pedał sprzęgła
PostNapisane: 31 października 2017, 08:07
Kod silnika: M52b28tu
W benzynie zawsze będzie lżej chodził. Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyc
PostNapisane: 31 października 2017, 14:46
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Odpowietrzałem jeszcze raz i nie ma powietrza.
Ogólnie tragedia coś z tymi biegami, jedynka i wsteczny się blokują jakby się przez jakąś gumę przebijało, jak popompuję pare razy albo potrzymam dłużej to wchodzi. Podczas jazdy nie mam problemu ale mogłyby lepiej wchodzić. Przy zmianie niższych biegów są jakieś szarpnięcia autem nie da się płynnie zmieniać, słychać też jakieś puknięcie z tyłu.
