Teraz jest 26 października 2026, 08:02
 Tytuł: [e38] Montaż podwójnego oszklenia
PostNapisane: 2 listopada 2017, 18:16
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Witam .
Co jakiś czas nachodzi mnie chęć małej ingerencji w swoje dziewicze BMW . Zastanawiam się nad wymianą oszklenia bocznego ze zwykłego na podwójne . Ponieważ wszystko co wiem na ten temat wyczytałem na różnego rodzaju forach i stronach chcialbym zweryfikować te informacje na forum . Liczę też że osoby które mają na ten temat wiedzę , robiły taka przekładkę opiszą dokładnie na co zwrócić uwagę przy samym zakupie szyb itp jak i opiszą proces ich wymiany .
Z tego co się do tej pory dowiedziałem potrzebuje zakupić wspomniane podwojne szyby oraz uszczelki wokol szyb (miedzy szyba a krawedzia drzwi).
Slyszalem teorie,ze mechanizmy rowniez powinno sie zmienic , bo inny ciezar szyby itd, ale nie wiem jak to jest w rzeczywistości ?
Zastanawiam się też czy podwoje oszklenie wychodziło bezbarwne czy też zawsze miało efekt lustra . Nie chcę zrobić papugi z samochodu ( co innego tył i przód co innego boki) a w zamiarze mam zmianę tylko boczego oszklenia .
Czy podwoje szyby z przedlifta pasują do polifta ?
Ponieważ auto jest dziewicze zastanawiam się czy po zdjęciu boczków da się odkleić oryginalne wyciszenie tak aby ponownie je przykleić bez większego uszczerbku .
Za wszelkie informacje w tym temacie z góry dziękuję .
 Tytuł: Re: [e38] Montaż podwójnego oszklenia
PostNapisane: 2 listopada 2017, 19:05
Może nie w e38 ale w e39 podol zmieniał szyby na podwójne. Wg mnie opcja warta zachodu :cwaniak: ale w komplecie z tyłem ;)
PostNapisane: 2 listopada 2017, 19:25
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Rora a czemu jezeli zmieniać to tylko w komplecie z tyłem ? Podaj jakiś argument ?
PostNapisane: 2 listopada 2017, 20:40
Kod silnika: M54b25
Gdyż efekt lustra jest nieunikniony. Jak zmienisz razem z tyłem, będzie lepiej wyglądać. Ale ciężko dostać tył, więc można sobie nieco pomóc folią (patrz u mnie, mam tylko boczne grube).
Rodzaje są 2, z próżnią w środku - chyba częściej dostępne; z folią w środku - antywłamaniowe, chyba, rzadziej dostępne, i miewają feler w postaci rozwarstwiania się (mleczne narożniki). Ale co do radzajów to doczytaj, jest tutaj napisane, a ja mogę się mylić.
Tak jak piszesz, potrzebne uszczelki/prowadnice, czyli to w czym poruszają się szyby. oraz uszczelka tylnych trójkątów. Tutaj najtrudniej, bo lubi się podrzeć przy demontażu, ale od czego są ASO :)
Siłowniki teoretycznie trzeba kodować, bo mają wyłącznik nad-prądowy, a szyby są cięższe, ale w praktyce chyba nikt tego nie robił, bo działa OK, nigdy mi szyba nie stanęła podczas podnoszenia. Fizycznie nie ma różnicy; Co do FL/preFL to nic nie wiem, aby były jakieś różnice. A z wygłuszaniem drzwi (tym zaraz pod boczkiem) to już najmniejszy problem. Nawet jak się nieco udrze, to na nic to nie wpłynie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 listopada 2017, 20:55
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
mroova81 dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie sprawy . Troche się tego obawiałem ,że najlepiej jest wymienić całe oszklenie żeby miało to ręce i nogi .
Jeszcze zastanawia mnie jedno . Żeby wyciągnąć szybę należy zdemontować aluminiowa obramowke w której jest uszczelka , czy szyba po odkręceniu dolnych zabezpieczeń wyjdzie bez problemu do góry bez demontażu tej obramowki?
PostNapisane: 2 listopada 2017, 21:14
mroova81, wszystko wyjaśnił. Jak zmienić to całość by było spójnie, albo nie kombinować wcale ;)
PostNapisane: 2 listopada 2017, 21:26
Kod silnika: M54b25
obramówkę wywalasz, ale tą bez chromu, tą w której się sunie szyba. Opuszczasz na 1/4wysokości łapiesz uszczelkę od góry i ciągniesz do dołu. W środku w drzwiach jest chyba przykręcona pod trójkątem lusterka na jeden mały wkręt i z drugiej strony możliwe, że też, w środku w drzwiach.
nr9 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_2134 to wyjmujesz i to wymieniasz, chromy to 1ka, lub 11ka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
