Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E46] N42 głośniejsza praca silnika po instalacji LPG-FILMIK
PostNapisane: 29 października 2017, 20:48
Kod silnika: N42
Nie dawno założyłem gaz do mojego auta, instalacja KME. Po odbiorze zauważyłem głośniejszą pracę silnika, przed montażem wydaje mi się że silnik chodził cicho, słychać było tylko cykanie wtrysków benzynowych a teraz słychać dodatkowo tak jakby jakieś stuki (jakby o coś pukało) gazownik twierdzi że on nic nie słyszy a mi to nie daje spokoju. Hałas jest na benzynie jak i na gazie. Jest coś co mogli spieprzyć przy montażu LPG? jeżeli tak to proszę o jakiekolwiek sugestie. Jutro postaram się na wieczór dodać filmik z pracy silnika. Pozdrawiam
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
Ostatnio edytowano 31 października 2017, 17:26 przez MadMax, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] N42 głośniejsza praca silnika po instalacji LPG
PostNapisane: 29 października 2017, 21:01
Przede wszystkim daj filmik posłuchamy ocenimy :)
Widzę w podpisie Łódzkie stąd moje pytanie gdzie robiłeś instalkę ?
Ogólnie ten silnik jaki masz nie jest kunsztem motoryzacji...
PostNapisane: 29 października 2017, 21:09
Kod silnika: N42
Jutro wrzucę filmik. Naczytałem się trochę o tym silniku aczkolwiek ja nie narzekam póki co, silnik elastyczny i spalanie małe ;) LPG zakładane w Viki Gaz.
PostNapisane: 30 października 2017, 06:43
Nieszczelność w kolektorze dolotowym?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 30 października 2017, 17:14
Kod silnika: N42
Podejrzewam że gdyby była jakaś nieszczelność to by się cuda działy
PostNapisane: 30 października 2017, 18:36
MadMax szkoda że poczytałeś po zakupie :P z pewnością gdybyś to zrobił przed to było by na pewno r6 pod maską Twojego wozidła hehe :P
MadMax ta ksywka jest powiązana ze sklepem z odżywkami/suplementami ? :>
PostNapisane: 31 października 2017, 17:09
Kod silnika: N42
Szukałem R6 i tylko to brałem pod uwagę ale znaleźć coś dobrego graniczy z cudem no chyba że ma się miliony monet :D
Ta się trafiła w bardzo dobrym stanie lecz z tym silnikiem ;)
PostNapisane: 31 października 2017, 17:23
Kod silnika: N42
Wrzucam filmik z pracą silnika, czekam na opinie.
PostNapisane: 1 listopada 2017, 08:50
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
A ja się pytam na co gaz zakładałeś do tego silnika? miałem E46 z tym silnikiem N42B20 i spalanie srednie było 7.5L/100 KM teraz mam E60 z N52 R6 i spalanie 9.0 litra/100KM do żadnej z tych nie zakładałem gazu bo po co?
Z tego co widze na filmiku wszystko jest ok, na gazie zauważ ze wtryski chodza głosniej dawniej sprzedawałem E39 z gazem i też kupiec sie pluł co tak stuka puka mowię mu to wtryski gazowe tak terkotaja, u ciebie sam silnik terkota bo one tak maja na benie a z gazem dochodzi terkotanie wtrysków z tąd tez wydaje ci się głosniej.
 Tytuł: Re: [E46] N42 głośniejsza praca silnika po instalacji LPG-FILMIK
PostNapisane: 1 listopada 2017, 09:23
Kod silnika: N42
Wtryski gazowe akurat chodzą ciszej niż benzynowe, przed instalacją było słychać tylko szum a teraz doszło takie głuche pukanie.
A gaz założony jak wiadomo jest po to żeby robić 2x więcej km. za te same piniondze ;)
PostNapisane: 6 listopada 2017, 17:15
Kod silnika: N47T
Gówno prawda jezdzisz tanio a silnik z czaem robi się złom. takie jest moje zdanie na temat gazu, stać cię na bene stać cię na paliwo.
PostNapisane: 6 listopada 2017, 19:23
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Złom się robi jak jakieś buraki i nieuki instalację zakładają ;) Oczywiście wykluczamy tutaj silniki typu Ecotec opla na przykład gdzie luz zaworowy ustawia się podmianą całych popychaczy ;) Ustawianie luzu jest wtedy drogie i nikt tego nie robi przez co silniki się kończą ;) Ale to i tak po prostu zaniedbanie serwisowe, a nie wina gazu. Gaz jest ok, tylko 80% warsztatów instalacje zakłada na szybko, bo trzeba jak najwięcej zarobić i wtedy są problemy. Nie umniejszając nikomu, ale już pierwszy rzut oka na montaż wtrysków u kolegi MadMax - dwa błędy montażowe ;) I jeszcze chłopaka wpakowali w BRC...
Wydaje mi się, że rozwiązanie problemu stuków jest banalne... ;) Odkręć listę od plastikowej osłony... ;) Wg. mnie niesie się pukanie po niej od pracy wtryskiwaczy ;)
Jest - E36 318i Touring Stahlblau
Poszukuję - E36 323/328 Touring, Avusblau/Techno Violet/Sierra Rot
PostNapisane: 8 listopada 2017, 18:20
Kod silnika: N42
Możesz przytoczyć jakie to błędy?;)
Instalacja jest KME
PostNapisane: 8 listopada 2017, 22:51
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
MadMax napisał(a):
Instalacja jest KME
Sorry, pomroczność jasna - przecież to nie listwa wtryskowa od BRC ;)
Wtryski leżą - szybciej zakleją się brudem. Wężyki długie i nie są równej długości. Niestety, ale listwy są pod tym względem do bani, na rynku jest pierdylion pojedynczych wtryskiwaczy, które można zamontować lepiej - szkoda, że gazownik z tego nie skorzystał. Jak będę miał chwile, to zrobie fotke instalacji w swoim dotychczasowym aucie i pokażę w czym rzecz ;)
