Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E34] M50B25NV kręci, nie odpala, brak zasilania na ECU
PostNapisane: 1 listopada 2017, 10:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25NV
Cześć wam! Od dłuższego czasu borykałem się z moim m50b25nv. Mianowicie - auto przez ostatni miesiąc miało problemy podczas jazdy. Gasło, dało się odpalić po kilkudziesięciu minutach. Z każdym dniem było coraz gorzej, aż padł całkowicie. Zawsze o dziwo działo się to przy obrotach w okolicy 4000rpm i na jałowym, czyli między 650-900rpm. Auto samowolnie gasło, nie szło ruszyć ani nic. Sprawdzałem czy prąd dochodzi - dochodzi do wielu bezpieczników, na przekaźnik pompy paliwa także. Problem zaczyna się na ECU. Wczoraj podpiąłem się pod kompa - wywaliło Błąd braku zasilania jednostki sterującej. Oczywiście mądry polak po szkodzie - wymieniłem czujnik wału, pompę i ECU i po wszystkim dopiero dałem pod kompa. :mur: Ponadto zauważyłem, że mimo, że prąd jest na wielu bezpiecznikach, to zdarzają się braki prądu na poniektórych bezpiecznikach (kilka w rzędzie, odstęp i znów to samo) i mimo to są całe. Nie dostają prądu. Poszukałem schemat wyjścia prądu z plusa na ECU, ale niestety nie ogarniam go aż tak, żeby wiedzieć jak po kablu dojść do ECU. Obstawiam przełamaną wiązkę, bądź felerny bezpiecznik 80A, którego nie mogę znaleźć. Pacjent z roku 91, buda przedlift, cała wiązka i bebechy już z lifta (przejściówka) Z góry dzięki za pomoc! Pozdro!
 Tytuł: Re: [E34] M50B25NV kręci, nie odpala, brak zasilania na ECU
PostNapisane: 1 listopada 2017, 10:49
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
Poszukaj tutaj:
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Nie zawsze rocznik się zgadza ale jak poszukasz to znajdziesz to co masz u siebie. Jak już znajdziesz to na w każdej dokumentacji masz opisane i zaznaczone gdzie znajduje się dany podzespół jakoś pod koniec to jest. Polecam przeczytać instrukcje, która jest na początku każdej dokumentacji to ogarniesz. Pozdro
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 1 listopada 2017, 11:43
Moje BMW: E34
Piotsztyk napisał(a):
Poszukaj tutaj:
Dzięki! Zaraz ogarnę co i jak, bo już mnie strzela :( Zmiana ECU z 402 na 405 nie dała rezultatów ;)
PostNapisane: 16 listopada 2017, 20:25
Kod silnika: m41b18
Ogarnięte?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
