Teraz jest 24 października 2026, 10:32
 Tytuł: [E46] pytanko o sprężyny
PostNapisane: 4 listopada 2017, 10:25
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57/TU
Witam.W moim e46 330d w zawieszeniu M-Technik package II (S338A),aktualnie są zamontowane sprężyny Lowtec 50/30.Auto z przodu siedzi bardzo nisko,chciałbym wrócić do sprężyn OEM M-technik,ale tylko z przodu a tył zostawić Lowtec.Czy jest taka możliwość i czy nie będzie problemów z prowadzeniem i geometrią.Dziękuje i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] pytanko o sprężyny
PostNapisane: 4 listopada 2017, 13:24
Możesz tak zrobić, ale słabo będzie wyglądać, bo będzie wrażenie, że tył jest dużo niżej niż przód. Polecam wrócić w całości do serii i będzie dobrze.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 listopada 2017, 16:26
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57/TU
maniek21112 dzięki za pomoc.Myśle że nie bedzie tak źle wyglądać,bo z przodu są założone poduszki pod amortyzator z z4,a róznica na progu między przodem a tyłem to 3cm.pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 171 gości
