Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [e46] nie działa grzanie fotela. zwarcie? przerwany obwód?
PostNapisane: 5 listopada 2017, 02:29
Moje BMW: e46 Coupe
Witam, od momentu kupna samochodu nie działało mi grzanie fotela pasażera. Fotel kierowcy działa jak należy i grzeje perfekcyjnie. Miałem poważne wątpliwości, czy w ogóle tel fotel jest podgrzewany jednak po wczorajszym jego demontazu okazało się, że ma maty grzewcze. Po włączeniu przycisku grzania 3 zielone diody palą się 1 sekunde a następnie gasną. Z komputera wyskakuje błąd o zwarciu/przerwaniu obwodu.
Obstawiałem przerwaną matę lub czujnik temperatury jednak ku mojemu zdziwieniu, po przekładce fotela pasażera na miejsce kierowcy i wpięciu go pod jego wtyczkę - fotel działa idealnie, grzeje perfekcyjnie na każdym stopiu i nie wyłącza się. Analogiczna sytuacja z fotelem kierowcy na miejscu pasażera - po przekładce fotel który grzał - nie grzeje.
W tej sytuacji wykluczam więc matę i czujnik temperatury. Co może być powodem? Gdzie szukać przyczyny? Sprawdzałem bezpieczniki numer 12 oraz 42 odpowiedzialne za podgrzewanie siedzeń i są sprawne.
BMW e46 Coupe
 Tytuł: Re: [e46] nie działa grzanie fotela. zwarcie? przerwany obwód?
PostNapisane: 5 listopada 2017, 12:11
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
W zasadzie sam znalazłeś usterkę ;) Po prostu sprawdź wiązkę w aucie. Znając życie albo gdzieś się kabel przełamał albo przetarł. Sporo rozbierania Ciebie czeka, ale może nie być innego wyjścia. Ewentualnie możesz spróbować starego sposobu elektromechaników - ciągnij za kable przy wtyczce, może któryś wylezie jak jest przerwany. Wtedy po długości go sobie przyłożysz do wiązki i będziesz wiedział gdzie dokładnie masz rozizolować wiązkę. Z głupoty jeszcze możesz sprawdzić piny we wtyczce czy nie zaśniedziałe i czy dobrze stykają.
Jest - E36 318i Touring Stahlblau
Poszukuję - E36 323/328 Touring, Avusblau/Techno Violet/Sierra Rot
PostNapisane: 5 listopada 2017, 14:45
Moje BMW: e46 Coupe
Piny wyglądają Ok - nie ma sniedzi, są idealnie srebrne jak nowe. Rozumiem wiec ze muszę wyciągać cały tunel deskę , kanapę i cała podłogę by dostać się do wiązki ? Samoistnie mogło się gdzieś przetrzeć? W sumie to się cieszyłem żebro nie mata ale jak widzę ogrom pracy który się zapowiada to jednak wolałbym chyba metę :p
Czy w jakiś sposób mogę sprawdzić probówka który kabel jest przerwany i czy w ogóle żeby w ciemno nie rozbierać całego samochodu ?
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 6 listopada 2017, 07:24
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Jasne, probówką sprawdzisz czy dochodzi zasilanie. Ale jeśli gdzieś przywiera to już tego nie sprawdzisz.
