Teraz jest 26 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E46 330D] Swap na manual
PostNapisane: 7 listopada 2017, 19:56
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Planuję zmienic skrzynię na manual bo automat zaczyna szarpać. Mam pytanko o komputer - czy trzeba będzie go zmienić? Z tego co wiem trochę się róznią. Co z czujnikiem wciśnięcia sprzęgła? Musi być taki? Chociażby do tempomatu... Ktos ogarniał temat?
 Tytuł: Re: [E46 330D] Swap na manual
PostNapisane: 7 listopada 2017, 23:29
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
obstawiam, ze jest w sofcie powiedzwmy "przelacznik" z rodzajem skrzyni biegow (tak jest w ecu edc16c35, jezeli to 204ps to jest na sterowniku EDC16C31 i pewnie jest podobnie)
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 8 listopada 2017, 00:01
Moje BMW: E91 335D
czyli po swapie trzeba do tunera uderzyc zeby cyferki poprzestawial? czym sie to moze roznic? bo na kompie z automatu tez jezdzic można ale błędami sypie
PostNapisane: 8 listopada 2017, 07:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie trzeba do tunera, tylko w ETK znaleźć wersję softu pod manual i wgrać za pomocą ISTA P lub WinKFP
W 2.0D przy 4tys. silnik mocno redukował moment oczekując zmiany biegu przez skrzynię
PostNapisane: 8 listopada 2017, 09:40
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
na opcji zmiany softu sie nie znam (pewnie to tez wlasciwa droga).. jezeli chodzi o "przelacznik w sofcie" to technicznie jest to jakby cziptuning (czyli np mppsem czytasz/ktos czyta soft, zmieniasz go sam lub ktos tobie, wgrywasz go ty czy ktos inny)
W sofcie zaszyte sa takze przelozenia biegow i jezeli automat ma inne przelozenia niz manual to pewnie cos tam moze dzialas inaczej niz producent zalozyl :D
Komputer na bazie stosunku predkosci auta i predkosci obrotowej silnika identyfikuje bieg (jakos tak smiesznie) a raczej rodzaj aktualnie aktywnego limiera momentu obrotowego .... wiec jak to sie zgadzac nie bedzie to takze moze wyjsc smiesznie
Przemek
P.S.
u Lukbmw po odpaleniu 218ps manual (juz przebudowanym na biturbo) na kompie od 272ps bez przeprogramowania rodzaju sprzyni non stop chodzil wiatrak silnika i wlne obroty byly nierowne... ale auto jezdzilo jakos
