Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E39] Spadająca temperatura silnika
PostNapisane: 19 listopada 2017, 20:32
Moje BMW: 528I
Witajcie. Mam problem z układem chłodzenia. Auto rocznik 99, jednostka m52tub28. Tydzień temu wymieniłem termostat z pompą wody oraz czynnikiem chłodzącym. Układ odpowietrzony, wszystko działa, pięknie się nagrzewa, płynu nie ubywa. Objawy są takie że przy ostrym bucie do 180-200 wskaźnik temperatury leci trochę w lewo a test licznika nr.7 pokazuje wtedy 70 stopni ( tyle było najmniej ). Przy dynamicznym przyspieszaniu też spada temperatura na teście, ale wskaźnik trzyma pion. Najgorzej właśnie przy pełnym ogniu. Podczas zwykłej jazdy np 150 na tempomacie, 3600 obrotów trzyma 96-97 stopni, nigdy więcej. Termostat wymieniłem bo takie właśnie cyrki były wcześniej. Czyżby nowy też był wadliwy?
 Tytuł: Re: [E39] Spadająca temperatura silnika
PostNapisane: 20 listopada 2017, 08:05
Nie powinna tak spadać temperatura a odpowiada za to termostat. Masz wisko czy elektryczny wentylator? Może on uruchamia się wtedy gdy nie potrzeba, jak wygląda temperatura na wejściu do chłodnicy? Masz kabel do auta?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 listopada 2017, 12:41
Moje BMW: 528I
Wisko siedzi. Kabel mam, umówiłem się na dziś wieczór ze znajomym w celu sprawdzenia logów na autostradzie właśnie.. Najlepiej go złapać na gorącym uczynku chyba, wtedy będzie wiadomo co i jak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 42 gości
