Teraz jest 26 października 2026, 03:47
 Tytuł: [E83] Automat 3.0d 204KM (5L40E/A5S390R)
PostNapisane: 22 listopada 2017, 15:48
Moje BMW: X3 3.0d 04'
Czołem Pany,
od pewnego czasu mam delikatny problem ze skrzynia automatyczną - najprawdopodobniej 5L40E/A5S390R, na pewno GM (5 biegowa)
Dodam, że skrzynia jest po regeneracji - wstępnie mogę powiedzieć, że kiepsko, póki mam gwarancje będę ich molestował.
Goście starają się mnie spławić z tekstem "Ten typ tak ma" :mur: - wiem, że wcześniej tak nie miał.
Wał napędowy również po regeneracji.
Występują dwa problemy.
Pierwszy:
Na zimnym silniku (powyżej jednego dnia) uruchamiam samochód, daje mu kilka sek zanim rozprowadzi olej i zapinam D.
Prawidłowo powinien przysiąść i po puszczeniu hebla zacząć się zbierać/nabierać prędkości.
W moim przypadku mimo zapiętego biegu, zachowuje się na neutralu - nie ciągnie, nie przysiada.
Wyczułem już go i staram delikatnie go kręcić do momentu, aż złapie.
Bez gazowania bieg potrafi zapiąć się stopniowo (coś w stylu pół sprzęgła) po 40sek.
Drugi:
Podczas np. wjeżdżania pod górkę i odpuszczeniu gazu czuć lekkie szarpnięcie.
Coś w w styl rozprężenia/rozładowania.
Za wszelakie info z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E83] Automat 3.0d 204KM (5L40E/A5S390R)
PostNapisane: 22 listopada 2017, 15:56
konwerter był regenerowany i na pewno zrobiony dobrze? olej właściwy wlany? adaptacje pokasowane? skrzynia zaktualizowana?
PostNapisane: 22 listopada 2017, 16:27
rorafalki, Regeneracją zajmował się serwis, więc nie jestem w stanie tego potwierdzić mur/beton. Konwertera z tego co wiem nie ruszali. Tutaj korekta do przedniego posta - naprawa skrzyni, nie regeneracja. Olej wymieniony po robocie raz i po 2000 km ponownie już docelowo.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 18:21
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Te skrzynie miały taką usterkę, ale po 2004 naprawili to. Podono jakiś uszczelniacz puszcza olej i przez to tyle trwa poranne ruszenie. Tu są opisane moje przygody z tym problemem. Może oni nie regenerowali twojej skrzyni tylko włożyli ci używkę? Poczytaj czy tak masz:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=221261
PostNapisane: 22 listopada 2017, 18:25
Jack79, mam info, ze wybrany temat nie istnieje. Moja jest z maja 2004r - jezeli faktycznie ten typ tak ma, jak bedzie wygladac sprawa w momencie kiedy sie tym nie zajme? Poglebi sie z czasem do momentu, az w ogole nie rusze?
Link juz dziala. Zbadam temat - dzieki.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 18:51
Nie pogłębi się. Ja zmieniłem na soft zalecany w PDF z linku w 2013. Skrzynia działa do tej pory super. Usterka pojawia się jak temperatura jest powyżej 25 stopni na powietrzu, ale zwłoka do ruszenia trwa kilka sekund, a nie jak wcześniej ponad 30 sekund. Jak trzeba będzie robić remont to wymieni się ten uszczelmiacz i tyle. Tylko że tam masz napisane w jakich autach i jakich rocznikach pojawiał się ten problem. I twojego auta tam nie ma chyba, więc nie wiem na jaki soft miałbyś zmieniać. Poczytaj i napisz czy to jest w ogóle to co twoje auto teraz ma.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 19:37
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Też mam skrzynie GM i pytanko jak zrobić adaptację i zaktualizować soft? W sumie moja skrzynia jeszcze jakoś lata, ale czasami potrafi szarpnąć. Niestety wymieniłem w niej olej ale nie na żaden dedykowany. I chyba od tamtej pory zaczęly się drobne problemy z szarpaniem
PostNapisane: 22 listopada 2017, 20:22
No tu spierdzieliłeś. Trzeba wymienić na taki olej, jaki sobie wymyślili. Ma być Texamatic i koniec, bo się problemy zaczynają. Ja w swojej wymieniałm prawie 80.000tysi temu i nic złego się nie działo. W sumie to ponownie musiałbym machnąc soft jak chcesz zakualizować to przez WinKFP. Stabilne zasilanie, 10 do 15 minut strachu i po sprawie. Adaptacje skasujesz INPĄ. Można też bez kompa. Z tego co pamiętam to bierzesz na zapłon, nie odpalasz, i przytrzymujesz 30 sekund pedał gazu na maxa, aby kickdown był wciśnięty. I tyle. Potem auto dziwnie jeżdzi ale się nauczy.
P.S. jak się bawisz w chiptuning to pilnuj aby ta moc nie przyrastała mocno od samego dołu, bo zajeździsz te skrzynie.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 20:28
Moje BMW: E91 335D
Nie ja tylko mechanik ;) Ogarnięty kolo ale ma swoje mądrości i to była jedna z nich ;) A ja laik w temacie AT pozwoliłem. Chipa mam ale delikatnego i specjalnie pod automat zeby z dołu nie dmuchało za bardzo.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 21:09
Przeanalizowałem temat i objawy są identyczne. Z jednej strony fajnie - bo nie jestem sam, z drugiej trochę chu*nia, że nie ma info jaki update zrobić w moim przypadku. W pliku/linku który podrzuciłeś (dzięki) nie widzę swojego modelu - tak jak wspomniałeś. Zastanawiam się czy nie wyklucza to możliwości usunięcia usterki za pomocą update skrzyni to jak robiłeś to w przypadku Twojej bejcy. Wspominałeś, ze po 2004 roku usunęli to przypadłość - może faktycznie jest poza tym terminem, a u mnie usterka jest typowo mechaniczna, a nie elektroniczna? Co o tym myślisz?
PostNapisane: 22 listopada 2017, 21:33
Podejdź do Andrzeja, Andrew Performance, Mysiadlo k. Piaseczna. Zrobi Ci aktualizację i doradzi co jest nie tak
PostNapisane: 22 listopada 2017, 21:50
Kunio no i taki musi być, bo te 3 litry generują taką moc że skrzynia ledwo wytrzymuje serie. Co do oleju, to ja bym szybko nalał taki jak ma być i to wymiana dynamiczna żeby pozbyć się jak najwięcej starego oleju.
Tymoniasty właśnie problem jest w tym że twoje auto nie powinno mieć tego problemu. Nie wiem jak bardzo ufasz swojemu mechanikowi, ale według mnie albo wsadził ci skrzynie sprawną, ale z auta starszego z tym problemem. Druga opcja to taka że coś źle poskładał i gdzieś to ciśnienie się za długo zbiera. Ja sobie tłumacze to tak, że auto nie jedzie, bo gdzieś brak jakiegoś ciśnienia, które długo się tworzy, bo uszczelka nie trzyma. Update tego softu powoduje, że komp olewa tą wartość i pozwala autu jechać od razu. Nie spotkałem się też tu na forach, żeby ktoś miał ten problem i nie było jego auta w pliku. Dlatego tak się upieram, że coś jest z tym remontem nie tak. Nie mam pojęcia jaki soft wgrać do ciebie. Do siebie bałem się wgrywać manualnie soft, a miałem napisane jaki.
PostNapisane: 22 listopada 2017, 22:45
Moje BMW: E91 335D
A możesz polecić kogoś z mazowieckiego kto ogarnia dynamiczną wymianę ?
PostNapisane: 22 listopada 2017, 22:48
Niestety nie mam pojęcia.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 11:07
Z pewnością nie ufam i nie polecam - Samko Warszawa.
Podjadę przy okazji do gościa na Mysiadle (o którym wspominał poprzednik) i zobaczymy co ciekawego, może powiedzieć.
Delikatnie szepnięcie (pojedyncze) przy odpuszczeniu gazu też może być tym spowodowane ? Problem z softem/uszczelką ?
Tobie Jack niebawem będę musiał flachę postawić za wsparcie merytoryczne ;)
PostNapisane: 23 listopada 2017, 13:25
Na bkp polecany jest jeden z forumowiczów, który ma sklep i serwis w Legionowie: mautoczesci. Jakby zniknęło to pisz na pw, tylko podobno długo trzeba czekać w kolejce :kwasny:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 listopada 2017, 16:30
Tymoniasty spoko, jak potrafie jakoś pomóc to robie to dla przyjemności. Przecież nie można za wszystko kasować, bo takie fora przestały by istnieć, a mechanicy by nas kasowali za niewiedze. Swego czasu jak już myślałem że moja skrzynia pada przez to wolne ruszanie, spędziłem mnóstwo czasu na necie, żeby się czegoś dowiedzieć. Serwisy od skrzyń proponowali remont za koło 2000 zł lub więcej. Nikt nawet o aktualizacji softu nie słyszał. Serwis BMW też mnie wyśmiał, zresztą kasa jaką chciał za programowanie była tak wysoka, że taniej remont byłoby zrobić. Chyba chcieli mnie zniechęcić. Najwięcej informacji jest na ruskich forach, a ja nic z tego języka nie rozumiem. Siedziałem z mamą, która nie miała problemu z ruskim i tłumaczyła:)
Co do szarpnięcia to ja nie mam czegoś takiego, więc to na bank nie jest powiązane z problemem wolnego ruszania z rana. Może poduszki pod skrzynią są już zmęczone i one to powodują. Albo ogólnie nie musi być to problem ze skrzynią, tylko np z łącznikiem wału lub mocowaniem wału.
Jest jeszcze sprawa oleju do tej skrzyni. Ona nie toleruje innego oleju niż TEXAMATIC na jakim wyjechała z fabryki. Wiesz jaki ci tam wlali po tym niby remoncie? Szkoda ją zajeźdźić przez taką głupotę, bo kasy pewnie w pip u nich zostawiłeś.
PostNapisane: 23 listopada 2017, 17:21
Moje BMW: E83
Odnośnie poszarpywania to może pochodzić od "skrzynki" (ATC400) rozdziału mocy z powodu nie identycznego ogumienia wszystkich 4 opon
PostNapisane: 24 listopada 2017, 11:54
Jack79 Fakt - zgadzam się absolutnie. Fora pozwalają łyknąć wiedzy i sporo zaoszczędzić. :ok:
Wał jest po regeneracji więc teoretycznie nie, a w praktyce przy okazji zejdę przy okazji na dół i zobaczymy.
Dzięki za wszelakie info. :piwo:
MarianMarian - zaczytywałem się kiedyś w kwestie identycznego ogumienia. Lubię porządek w wozie (zwłaszcza techniczny) ale nie jestem pedantem. Na jedne osi jedne gumy, na drugiej drugie. Wszędzie ten sam rozmiar. Niebawem będę przesiadał się na śnieżynki - tam mam komplet 4 sztuk. Możesz coś rozwinąć na temat reduktora ?
PostNapisane: 24 listopada 2017, 12:35
Moje BMW: E83
Aby wykluczyć lub potwierdzić poszarpywania od reduktora ATC400 należy odłączyć jego wtyczkę czyli pozostaniemy tylko z napędem na tył.
Więcej poczytaj na bratnim forum w dziale o E83 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=86
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
