Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E46] m54b22 wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 27 listopada 2017, 10:32
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Mam wyciek płynu chłodniczego w dwóch miejschach:
1. na łączeniu węża nr 3 (patrz rysunek poniżej) z chłodnicą - sam czunjik i wtyczka sucha
2. na wężnu nr 5 (patrz rysunek poniżej) - w środku długości jest on przecięty i łączy się z innym wężem idącym do instalacji LPG
rysunek:
https://naforum.zapodaj.net/f0d6580f5cea.jpg.html
Odnośnie wycieku nr 1, czy muszę kupować nowy wąż czy może wiecie że jest to częsta bolączka i da się coś z tym zrobić bez wymiany węża.
Odnoście wycieku nr 2, to może ktoś zną średnicę wewnetrzą tego węża tak abym mógl kupić nowy trójnik i poprawić połączenie z węzem od LPG.
Dzieki
 Tytuł: Re: [E46] m54b22 wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 27 listopada 2017, 13:34
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Ad 1 wewnatrz jest gumowy oring moliwe ze od niego pojawil sie wyciek
ad 2 etk podaje srednice oringa na koncowce tego kroca na 20X3 czyli taka srednice bym szukal, ale mozliwe tez ze ten waz poprostu jest pekniety i wystarczy go uciac kawalek dlaej i od nowa skrecic opaskami
PostNapisane: 27 listopada 2017, 13:42
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Ad 1 nie wiesz czy ten oring da sie kupić i jaki ma wykiar bo w realoem nie widze?
Ad 2 no to faktycznie obetne 3 końcówki i na nowo zaloze
Jak bede robic wyciek 1 i 2 to pewnie sporo plynu wyleci?
PostNapisane: 27 listopada 2017, 20:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Odnosnie punktu 1 to chyba cieknie z samego czujnika. Wtyczka jest sucha ale polaczenie cale mokre. Da sie kupic sama uszczelke do tego czujnika?
PostNapisane: 28 listopada 2017, 11:35
przewaznie sa to zwykle standardowe oringi, przy tej robocie wez jakies czyste wiadro i od razu lepiej zlej caly plyn bo i tak prawie caly wyleci a szkoda marnowac, do tego literek koncentratu na dolewke i przy okazji bedzie zapas na zime na mrozy.
Wydaje mi sie ze dobrze by bylo kupic dwa oringi od razu ten duzy i ten mniejszy na czujniku jak juz bedzie dokupowac, spokojnie do dobrania w sklepie z oringami
