Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E46] m54b22 dziwne wskazania czujnika temperaury oleju
PostNapisane: 27 listopada 2017, 10:59
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Stary oryginalny ww. czujnik wskazywał bardzo wysoką temperaturę oleju w silniku,
https://youtu.be/jnzvvjZNBBU
https://youtu.be/izbUNtAcLFg
przez co nie włączał się vanos i wywalało m.in. błąd 103 (mój inny temat na forum), kupiłęm więc na szybko nowy czujnik z intercarsa jednak nie oryginalny i podaje znów smieszne wartości a wręcza momentami jakby w cale nie było sygnału, gdyż temperatura pokazuje -48 (dolna granica w INPA)
https://youtu.be/WGuYroYtvlk
Ponadto na starym czujniku wyskakiwał błąd 122 jako sporadyczny.
https://naforum.zapodaj.net/a33c3fd83de9.jpg.html
Może wiecie jak sprawdzić czy gdzieś jest zwarcie lub coś innego (i jak sprawdzić) czy może wina czujnika że nie oryginał a stary oryginał się zużył.
Co jedynie sprawdzałem to miernikiem wtyczke od czujnika i napięcie pokazuje ciagle 10.8 nawet jak szarpie, ruszam mocno kablami.
 Tytuł: Re: [E46] m54b22 dziwne wskazania czujnika temperaury oleju
PostNapisane: 28 listopada 2017, 10:38
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jadąc dziś do pracy podpiołem laptopa i o dziwno wartości temperatury oleju pomimo wypiętej wtyczki zmieniały się od -48 do - 4. Więc chyba gdzieś jakieś przebicie, zwarcie jest?
PostNapisane: 28 grudnia 2017, 08:18
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Na oryginalnym sprawnym czujniku w dalszym ciagu wywala blad 122 jako sporadyczny a odczyty sa identyczne (od -48 czyli miał imalna wartosc do np 66 na plusie przy zimnym silniku) jak przy wylaczonym czujniku. Co moze byc nie tak. Czy przerwa na kablu czy moze sie gdzies kable stykaja czy cos nie wiem z softem ze zle czyta?
Czy moze adaptacje zrobic tego czujnika?
