Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E46] 318i problem (falowanie, podniesione obroty itp)
PostNapisane: 28 listopada 2017, 20:04
Kod silnika: M43B19
Witam Was
Założyłem nowy temat, bo nie znalazłem podobnego problemu do mojego.
Przeczytałem juz chyba cały internet i nie wiem co mam robic. Potrzebuje Waszej pomocy.
Silnik to M43B19 z gazem. Odrazu zaznaczam, ze przez ostatni tydzien jedze na samej benzynie.
Problem polega na tym, ze samochod falował mi na obrotach i przy dojedzaniu do swiatel spadał z obrotów i często gasł. W warsztacie sprawdzili mi cały dolot i podobno lewego powietrza brak i rozlozyli rece co z tym zrobic.
Wymieniłem lambde przed katalizatorem, podmieniłem przepływomierz. Dopiero po wyjeciu przepustnicy i krokowego i przeczyszczeniu ich nastapiła poprawa. Przestał falowac i gasnać za to teraz ma podniesione obroty na 1000-1200 obr. Do tego wyskakuje błąd 171. Byłem u elektryka i stwierdził ze lambda przed kataizatorem nie pracuje a jest nowa. Moze cos zakłucac jej prace?
Ponizej zamieszczam zdjecia z INPA.
Napewno niepokoi mnie pulse duty factor is controler 1 i load
Czasami w zakładce rough przy 4 cylindrze jest wieksza wartosc i wykrzyknik
Zauwazylem w wydechu skroplona wode i przy gazowaniu bialy dym.
Macie jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E46] 318i problem (falowanie, podniesione obroty itp)
PostNapisane: 29 listopada 2017, 16:30
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
zmierz wpierw kompresje na cylindrach, nastepnie jezeli bedzie ok sprawdz czujnik walka rozrzadu, nastepnie zobacz odme
PostNapisane: 29 listopada 2017, 17:20
Kod silnika: M43B19
Rozumiem, ze sprawdzenie czujnika walka rozrzadu i odmy polega na podmianie elementow? Czy jest inna skuteczna mozliwosc?
Jest mozliwosc, ze moze tak sie dziac np od rozciagnietego lancucha? Mam przejechane juz 215tys
PostNapisane: 29 listopada 2017, 18:22
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
a sa jakies dziwnne odglosy z silnika ? tak sprawdzenie polega na podmianie elementu z dzialajacego auta
PostNapisane: 29 listopada 2017, 18:23
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
odme najlepiej nowa zaloz groszowe sprawy a jezeli jest zapchana to napewno cos pomoze
PostNapisane: 29 listopada 2017, 18:24
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
jezeli w 4 cylindrze jest cos nie tak i kopci na bialo to przyrzad do mierzenia kompresji jak najszybciej, sprawdz czy nie masz pod korkiem majonezu i na bagnecie
PostNapisane: 29 listopada 2017, 20:55
Kod silnika: M43B19
Jak dla mnie to odglosy z silnika sa normalne. Pracuje teraz na podwyzszonych obrotach, wiec troche moze zagluszac inne podzespoly.
Jedyne co zauwazylem, to praca silnika troche sie zmienia jak wcisne pedal sprzegla, wtedy troche sie wycisza.
Pod korkiem i na bagnecie wszystko w porządku. Test na uszkodzoną uszczelkę pod glowica tez robiłem (tester co2 z allegro)
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 00:03
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
Stawiam na czujnik walka.
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 00:05
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
Sprobuj tez odpiac kabel odbkrokowca na odpalonym silniku- obojetnie jaka rekacja silnikaboznacza sprawny krokowiec, brak reakcji popaute. To samo z przeplywomierzem zrob tylko
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 16:43
Kod silnika: M43B19
Wymiana odmy pomogla. Wszystko wrocilo do normy. Obroty sa juz stabilne.
Ale w inpie nadal mam wykrzykniki przy pulse duty factor is controler 1 i load. Myślicie, ze to moze byc czujnik walka rozrzadu czy moze cos sie dzieje z samym rozrzadem?
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 02:17
To wina inpa, że jest poza zakresem. Nic się nie dzieje.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
