Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E90] 318i sondy lambda
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 18:08
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
E90 318i wywala błędy sond i katalizatora, mam pytanie czy bez katalizatora zawsze będzie świecił check ?
Która sonda w IMPIe jest która, jest tam ich w spisie dużo i jedna jest podejrzana ale nie mogę namierzyć która to choć chyba w tym silniku są tylko 2 ?
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUuHZSf93STeiARTQ
Mam bardzo kiepskie spaliny na analizatorze i dodatkowo duże spalanie.
 Tytuł: Re: E90 318i sondy lambda
PostNapisane: 3 grudnia 2017, 20:35
Nie działa sonda przed katalizatorem na banku 2 a masz na pewno 2 przed i 2 za katalizatorem. Dla pewności możesz podać vin.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 09:34
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Dzięki wielkie
W silniku 318i jest jeden katalizator więc myślę że jest tylko jedna ale nie mogę rozgryźć INPY od tym względem.
VIN: WBAVA51000VA56800
Powiem ci że ciężka sprawa sam tego nie mogę rozgryźć a w Łomży nie ma z kim pogadać nawet. Spaliny są kiepskie check zapala się bardzo rzadko, widać że ktoś grzebał przy katalizatorze. Auto niby chodzi ok ale pali więcej i INPA pokazuje błędy. Ręce opadają.
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 11:18
Faktycznie tylko dwie sondy są, wklej te błędy i nagraj film podczas jazdy z widokiem na zakładki w inpa, użyj programu do nagrywania oczywiście, przyspieszaj z gazem w podłodze, później pokaż zakładki na wolnych obrotach po rozgrzaniu.
PostNapisane: 4 grudnia 2017, 17:44
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Ok dzięki tak jutro zrobię, tutaj wrzuciłem to co mam z telefonu, a jutro zrucę z ekranu w czasie jazdy.
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUgUKohoL1bRGQbVg
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUh6Zg1TP2K9Qx20g
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUkK3dncPKF0pk8fQ
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUeiwjtGHzOuLVmew
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUSqgbYTRAkDADU1Q
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUR94Y3zXm7uLnLLA
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNUUjsPa7vXq1TyRMw
https://youtu.be/J4c9N6eyzZQ
https://youtu.be/PnXm9dlssaQ
 Tytuł: Re: [E90] 318i sondy lambda
PostNapisane: 5 grudnia 2017, 07:20
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Film z zachowania sond dziś rano.
https://youtu.be/M5R3oSt7Xs8
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 11:14
Film jest niedostępny, pewnie prywatny.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 16:17
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
https://youtu.be/aybC1I9S48A
Nowy film na ciepłym silniku w czasie jazdy.
Tutaj zdjęcie najnowszych błędów, orientujesz się o którą sondę chodzi bo chcę dziś zamówić bo szlag nie trafia i spaliny coraz gorsze , śmierdzą i jakby kopci bardziej.
https://1drv.ms/i/s!AtwN3sBrJuhHjNVCHF6ujmTCT4b1tw
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 06:27
Błędy dotyczą sondy za katalizatorem, ale na filmie widać, że pracuje, więc masz raczej problem z samym katalizatorem.
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 14:04
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Tak myślałem jednak czy przy braku katalizatora nie powinien świecić się check cały czas ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 07:38
Zależy czy spaliny przekraczają określony próg, który powoduje zapalenie checka.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 10:10
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Już sprawdzone faktycznie nie ma katalizatora. Czy on ma na cokolwiek wpływ poza spalinami? Czy zwiększa się spalanie?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 12:55
Pewnie tak, bo silnik nie pracuje prawidłowo.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 16:02
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Czyli sonda za katem na pewno ma wpływ na silnik nie tylko na kontrolę spalin?
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:40
Ale co Ty chcesz od sondy? Ona działa, wskazuje nieprawidłowość, czyli brak kata i przez to silnik nie będzie pracował poprawnie.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 18:00
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Więc tylko monitorując spalanie nie powinno się zmienić.
Wnioskuję na podstawie doświadczeń mojego brata który ma E46 i też nie ma kata a spaliny wykraczają tylko nieznacznie poza limit, a nie aż tak.
Tak też się zastanawiam że ludzie piszą przy braku kata auto im wariuje a u mnie nic poza zwiększonym spalaniem i spalinami. No cóż trzeba porządnie ją rozgrzać i zobaczymy czy jest jakaś różnica po wymianie sondy.
Może ktoś grzebał przy sofcie.
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 01:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Po pierwsze to na filmie widać jak byk że w tym aucie niema katalizatora !!!
Sonda za katalizatorem ma się poruszać bardzo bardzo powoli.
Ta sonda sprawdza tylko czy za katem niema za dużo tlenu a to oznacza że ma prawie cały czas pokazywać że jest bogata mieszanka (pokrętnie to brzmi ale lambda to czujnik tlenu , dużo tlenu niskie napięcie mało tlenu wysokie napięcie).
Jak chcesz załatwić problem kup emulator sondy lambda , to tak rurka około 3 cm która odsuwa sondę od spalin.
Poszukaj na YT pełno tego.
Sonda za katem to tylko diagnostyka ale w nowszych modelach może być taki numer że ci ograniczy moc.
Ja w e46 od roku zmieniam jedna sondę za katem (nie mam okazji) i nic się nie dzieje,
nawet świnia na blacie się nie zapala (zapaliła się raz i skasowałem)
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 21:02
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Nie mocy może nie ogranicza bynajmniej nie ciągle, na zimnym jest spoko, na ciepłym może trochę gorzej i wtedy pojawia się check po porządnym przepaleniu. Bynajmniej to spalanie większe kopcenie , kiepskie i śmierdzące spaliny niepokoją u muszę to wcześniej czy później zrobić bo analizator spalin szaleje. W E46 brat ma nawet prawie dobre spaliny bez kata.
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 21:06
Moje BMW: E90 318i
Kod silnika: N46B20
Ten samochód zadziwia więc wcale bym się nie zdziwił że coś jest inaczej, kiedy nie działał wentylator sam komp nie dopuścił do wyższej temperatury niż 90 stopni nie wiem jak to zrobił ale po wymianie od razu skoczyło na 108. Termostat bez sensu zmieniłem :/
