Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E39] M52B20 Problem z grzaniem
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 23:02
Kod silnika: m52b28tu
Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio pojawily sie u mnie dwa problemy, ktore mysle ze sa ze soba powiazane. Otoz stracilem w zasadzie calkowicie ogrzewanie w aucie. Nawet po ustawieniu na max. temperature na panelu klimy leci wciaz zimne powietrze i stalo sie tak nagle, wczesniej bylo ok. Ponad to auto zawsze trzymalo temeprature, rowny pion po nagrzaniu. Ostathio zdarzy sie ze na postoju temperatura wariuje i leci odrobine w prawa strone od pionu az do 3 kreski i po paru sekundach wraca. Potrafi tak zrobic tylko czasami, powiedzmy raz na 10 postojow, jadac ciagle z wieksza predkoscia zawsze trzyma pion. Zauwazylem rowniez ze jadac dluzszy czas z wyzsza predkoscia wraca czesciowo ogrzewanie, zaczyna grzac pozniej slabnie, znowu grzeje, jak zwolnie no to leci zimno juz ciagle.
Dla jasnosci, auto nie dymi, plynu nie ubywa, nie na masla pod korkiem i na bagnecie.
Moze ktos kiedys mial podobny problem, bylbym wdzieczny gdyby ktos mogl doradzic co sprawdzic i co moze okazac sie winowajca. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] M52B20 Problem z grzaniem
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 23:15
Kod silnika: M52b28tu
Bardzo możliwe że się zapowietrzyl układ. Lub pompa wody już do wymiany
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 23:28
Dzieki za odpowiedz szybka. W piatek zajme sie wymiana plynu, to zobaczymy czy odpowietrzenie rozwiaze problem. A co do pompy wody, wiesz moze czy jest jakis inny sposob na sprawdzenie jej, oprocz oczywiscie sprawdzenia strumienia w zbiorniczku chlodnicy wraz z rosnacymi obrotami?
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 00:10
Moje BMW: 318
Kod silnika: m43b18
A ja dolacze sie do tematu i zapytam jak odpowietrzacie swoje bmki?
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 00:43
Ja odpowietrzam w ten sposób że odkręcam korek na wezu i leje płyn do zbiornika aż uleci tym korkiem i gotowe
PostNapisane: 7 grudnia 2017, 09:51
Poza tym tylko demontaż ;)
Polecam unieść przód, oczywiście ogrzewanie na max a nawiew na min.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 17:43
Sprawdzilem pompe wody i normalnie przelewa plyn strumieniem tak jak powinno byc, wiec zabralem sie za wymiane plynu chlodzacego i odpowietrzanie. Jak reka odjal, w srodku zaczelo grzac az milo, a temperatura trzyma wzorowo pion, po rozgrzaniu temperatuja wacha sie w okolicach 88-89 stopni. Dzieki za pomoc!
PostNapisane: 9 grudnia 2017, 18:49
Kod silnika: M62b35
maniek21112 "Polecam unieść przód, oczywiście ogrzewanie na max a nawiew na min."
Kolega chciał chyba napisać, że przy odpowietrzaniu ogrzewanie na max i nawiew również na max, tak jest szybciej.
PostNapisane: 10 grudnia 2017, 06:33
Nie wiem czy szybciej, ja zawsze robię jak napisałem i jakoś nie dłuży się specjalnie ;)
awkz :ok:
