Teraz jest 13 października 2026, 07:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Coś rozładowuje akumulator
PostNapisane: 12 lipca 2008, 11:01
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym że rozładowuje mi się akumulator już na drugi dzień rano. Gdy wylaczam wcześniej bezpiecznik od radia,tv i nawigacji to bez problemu mogę auto uruchomić. Czy jest to kwestia przekazników, jeżeli tak to gdzie się znajdują czy może czegoś innego?
PostNapisane: 12 lipca 2008, 11:41
jedz do elektryka, ja mialem podobnie z radiem, okazalo sie ze jakis przekazniczek padl i mimo to ze radio wyłączałem i panel sie nie swiecił- wciaż działało
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
PostNapisane: 12 lipca 2008, 13:44
sprawdz podpiecie tych elementow, moze ktorys z kabli gdzies Ci masuje i ubywa pradu
PostNapisane: 13 lipca 2008, 08:50
Kod silnika: M54B22
Ja mialem to samo a byl to przekaznik od wentylatora nagrzewnicy.Miesci sie on w nogach pasazera po lewej
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 21:12
Witam...napisz kolego dokładniej gdzie szukać tego przekażnika...ja mam podobny problem!
Jaco ;]
PostNapisane: 9 sierpnia 2008, 13:32
Miałem ostatnio to samo. :hyhy:
Przyczyną był przekaźnik podający prąd na szyberdach.Zawiesił się i auto nie wytrzymywało dłużej niż 3 dni stania.Zużycie prądu sięgało prawie 1 ampera podczas postoju.
Rada: jeśli sam nie masz narzędzi (miernik)/wiedzy pojedź poprostu do elektryka.U mnie w sumie godnię trwało znalezienie przyczyny,bezpiecznik po bezpieczniku i doszliśmy do winowajcy.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 18 sierpnia 2008, 06:23
Wymieniłem "jeża" i jest wszystko OK :D. Koszt 290zł...wymieniłem sam pięć minut roboty ;).
Jaco ;]
PostNapisane: 20 sierpnia 2008, 07:39
a czy w moim przypadku tez to będzie jeż, bo nawet jak wypne bezpiecznik nr 9 i 20, to na postoju ciągle załącza mi się dmuchawa, tak delikatnie na kilka sekund, średnio może co minutę, nawet jak auto stoi całą noc, to rano dalej się załącza.
ps. czy uda mi się obalić mit: Będziesz Miał Wydatki...
wykręciłem jeża i jest tak gorący że trudno go dotknąć, autko stało sobie całą noc, wentylator przestał w końcu się załączać. Mam pewien pomysł na maluuutkie podleczenie ale nie wiem czy to zadziała. Ciekawe co by było gdyby zasilanie jeża póścił przez przekaźnik, a ten przekaźnik zasilać z bezpiecznika, na którym pojawia się zasilanie po przekręceniu stacyjki, wiem że to nie to co wymiana na nowy, ale na razie nie chce dokładać do samochodu, bo nie wiem co z nim będzie... :(
Znalazłem bezpiecznik 37 - multifuncyjny wyświetlacz, napięcia pojawia sie dopiero po przekręceniu kluczyja w pozycję nr 1, czyli nadaje się siper, zasilanie zniego już wyprowadziłem,ups. obudziła się malutka córeczka musze lecieć, reszta przy następnym jej śnie :)
No i zrobione, teraz tylko wepnąć jeża i sprawdzić czy wszystko będzie OK.
Jeż założony, jak na razie cisza, żaden wentylator się nie załącza, po przekręceniu kluczyka wszystko działa OK, zobaczymy podczas normalnej eksploatacji.
Pierwsza moja Beemka :))
PostNapisane: 21 sierpnia 2008, 16:29
U mnie tez był gorący po całej nocy...a teraz cisza po zamknięciu auta :hyhy: . Nowy jeż ma mniejsze kolce :D te z dużymi były bardziej wadliwe...Napiszcie jakie usterki nękają e39 530i...moja na razie jest ok!!! To moje pierwsze BMW :D .
Jaco ;]
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 19:05
witam ja mam podobny problem tylko bije mi bezpiecznik od szyb i szyber dachu i centralnego zamka i tez rozladowywuje akumlator jak ato przyczyna bo elektryk mnie strzaszyl ze naprawa to potezne koszta czy moze ktos wie
PostNapisane: 29 sierpnia 2008, 21:58
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a u mnie dla odmiany walnięta była krańcówka w drzwiach i światło w bagażniku sie paliło non stop:) dzięki temu po dłuższym postoju akumulator nie dawał tergo co miał dać
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 10 września 2008, 23:57
Kulin, siema koleszko :padam:
wypiolem 37 i auto pali :super:
co to jest ten jez :szok: , i gdzie on jest ??? :mur:
BMW
PostNapisane: 11 września 2008, 00:10
Moje BMW: ALPINA B5 Biturbo
Garaż: Ex: E38 740i, Alpina B10 V8, Alpina B5S,
Najczęstszą przyczyną złego sterowania dmuchawą jest tzw. 'jeż' [regulator elektroniczny prędkości obrotowej dmuchawy] lub banalna sprawa - zaśniedziałe [złe] styki wtyczki regulatora. W moim przypadku niestety okazało się to pierwsze - jeż.
Do regulatora dostajemy się od strony pasażera, odkręcamy wkręt:
Następnie wysuwamy odkręcony element w kierunku bagażnika - robimy to ostrożnie, gdyż uszkodzonym mocowaniom nie da się przywrócić skuteczności:
Po prawej stronie u góry możemy odszukać naszego 'jeża'
Demontaż jest banalny - naciskamy zatrzask w kierunku podłogi i jednocześnie wyciągamy moduł
GALERIA ALPINY
PostNapisane: 11 września 2008, 00:36
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Mnie w E39 też żarło akumulator, i każdy obstawiał rezystor dmuchawy "Jeż" bo objawy były takie że po wyłączniu silnika strasznie szmerało w okolicach panela climatronika i na drugi dzień auto zdychało, jednak bez wizyty u elektryka się nię obędzie, dzięku wizycie zaoszczędziłem nowy rezystor dmuchwy, dlaczego? Bo po 1. "Jeż" był dobry, po 2.Zawsze przez jakiś czas po wyjęciu kluczyka ze stacyjki chodzi wiatraczek w panelu (przeczyściłem go i jest spokój), po 3 mój akumularor był już złomem, no i po 4 głowny powód miałem zwarcia i dlatego żarło akumulator i zapłaciłem elektrykowi 100zł i mam spokój, tak więc pierw udaj się do elektryka.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19775
PostNapisane: 11 września 2008, 20:36
Foto tłumaczy słuszną nazwę 'jeż'
GALERIA ALPINY
PostNapisane: 12 września 2008, 22:06
marcosz,
witam :padam:
dzieki koleszko za te fotki i schemat -udalo mi sie elegancko dotrzec do "jeza"
i ku mojemu zdziwieniu moj nie ma kolcow tylko maly dziubek :ok:
"jez"jest ok :super:
przyczyna jest chyba w climatyzacji :( wyrwalem bezpiecznik 9i 20 i ampery polecialy w dol :zalamany: i co dalej :/
moze masz jakies lekarstwo?????
BMW
PostNapisane: 12 września 2008, 22:09
marcosz,
tak wogole to wielke :padam: dzieki
BMW
PostNapisane: 14 września 2008, 18:30
Hej. A mi wogole ten wiatraczek sie nie kreci :( Przyczyna moze byc tez ten jez? Mial ktos podobny problem?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 16 września 2008, 17:33
Moje BMW: E46 i E36
Mam to samo , jak ściągnąć panel sterowania klima?
PostNapisane: 16 września 2008, 17:52
Kod silnika: M54B22
Z tyn jezem mozliwe,mialem to samo
