Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [e46] Wymiana płynu wspomagania kiery
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 14:58
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witajcie, chcę wymienić płyn wspomagania kierownicy ale mam 2 pytania:
1. Gdzie najlepiej rozpiąć ukłąd żeby wypuścić najwięcej płynu?
2. W 'sam naprawiam' jest informacja że w zbiorniczku mieści się 1,2 dm3 płynu, a wiecie może ile pojemności ma cały układ?
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana płynu wspomagania kiery
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 15:50
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Najlepiej odpiąć przewód na dole przy pompie, albo przy samej przekładni. Do tego możesz odpiąć wyjście ze zbiorniczka i dmuchnąć powietrzem w niego żeby wyszło jak najwięcej starego. 1.2 dm3 to chyba cały układ bo zbiorniczek sam tyle nie ma. Ja miałem jakieś 1.8 L i 0.6 L mi zostało a wymieniałem dwa przewody jeszcze i całą chłodniczkę opróżniłem.
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 17:08
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Jeżeli rozepnę przy chłodniczce to powinien zejść cały?
A i kręcenie kierownicą coś pomoże? :)
PostNapisane: 8 grudnia 2017, 17:29
Też można chociaż żeby tam się dostać trzeba by dolot wywalić a i potem uszczelki wymienić. 100% płynu i tak nie wyjdzie. Pewnie coś tam pomoże. Ja jednak zrobiłbym to w najniższym punkcie.
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 18:17
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Dziś próbowałem zrobić cajmerke, wyssać strzykawką ile się da... ale nie tak łatwo zassać ten płyn strzykawką przez wężyk.
A i jest tam jakieś sitko które uniemożliwia wybranie więcej jak 150ml.
Teraz moje pytanie, czy na ten filterek mogę wrzucić sobie magnez neodymowy ?
Taki słyszałem patent że taki magnez może odebrać ewentualne opiłki, ale boje się że może go gdzieś wciągnie.
Drugie pytanie, czy ten płyn ATE jest żrący ?
Jutro rozepnę przy przekładni tak jak mówisz, czy płyn powinien spłynąć grawitacyjnie czy coś go tam może blokować ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 20:01
Sitko możesz odkręcić jedna śrubka Torx, z boku jak włożysz wężyk to wejdzie niżej. Kup porządną dużą strzykawkę z dużym przewodem przyda się przy skrzyniach czy dyferencjale.
Co do grawitacji zejdzie z 80% kompresor pomoże jak puścisz powietrze jednym przewodem a drugi odepniesz.
Za zdrowy nie jest ale nie tak jak hamulcowy :)
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 22:19
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Strzykawkę mam sete (100ml) i w sumie jak brałem bezpośrednio strzykawką to było ok, tylko przez ten wężyk nie chciało iść.
Pytam czy żrący bo wystrzeliło mi ze strzykawki na wyciekarczki szybe i podszybie.... ale w miarę szybko zmyłęm.
Dzięki na odpowiedź;d
A jeszcze, mogę na to sitko wrzucić magnesik?
