Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E46] 328 wypadanie zapłonu w korkach ?
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 19:32
Kod silnika: M52B28TU
mam dziwny problem z swoją E46 M52TU
Auto śmiga na gazie, wszystko jest super, do póki nie stane na światłach (bieg jałowy) po około 20-30 autko zaczyna coraz mocniej wibrować aż wkońcu słysze że wywala z gazu i zaczyna pracować jakby na 4 cylindrach (jak traktor/brak mocy) po wyłączeniu silnika i wlaczeniu jeszcze raz problem znika i wszystko wraca do normy jest moc, pracuje równiutko.
Problem ma w sumie miejsce tylko w korkach jak stoje powyżej 20-30sekund
Check nie wywala, Impą nie sprawdzałem, lpg nie ma na to wpływu, gdyż bez gazioru dzieje sie dokładnie to samo
Jakieś pomysły ? Dzieje sie to od kiedy nastała zima (temperatury poniżej 3st)
 Tytuł: Re: [E46] 328 wypadanie zapłonu w korkach ?
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 20:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
moze ci zamarzla odma??
zwykle tez przy dojezdzie do swiatel na wolnych krokowy moze kulec?
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 23:22
Czasem jak jeszcze zimny silnik jest dojeżdzam do świateł i wrzucam na luz obroty nagle spadają do 400 i wracają do 1k i są bardzo niestabilne (wachają się) jak sie nagrzeje to już trzyma ładnie na jałowym, ale po 20-30sek zaczyna wariować.
Jak sprawdzić czy to odma ?
PostNapisane: 11 grudnia 2017, 23:32
Podłącz się pod kompa i najlepiej zrób live date...
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 15:36
Kod silnika: N52B25AF
Jeżeli chodzi jak traktor - w sensie telepie Ci silnikiem to prawdopodobnie faktycznie odcina Ci zapłon i dobrze robisz, że go gasisz, bo to najszybszy lek na taką awarię żeby móc dalej kontynuować jazdę. Dla potwierdzenia trzeba odczytać błędy - jeżeli będzie info o "misfire" na którychś cylindrach to właśnie o tym mowa.
Nie ma za wielu przyczyn żeby ecu całkowicie odcinał zapłon na danym cylindrze, bo nawet jeżeli ma problemy z mieszanką to nie odcina zapłonu. Główna przyczyna to styrana cewka lub świeca i wtedy zalecałbym wrzucenie kompletu nowych świec i cewek, bo za chwilę kolejna może Ci zdechnąć i będziesz co chwilę leczyć telepanie silnika zamiast zmienić komplet i mieć z głowy na te 100 tys. km. Niemniej, że nie mówimy o kwocie typu 50 zł, a paru stówkach to polecam najpierw albo samemu albo u mechanika odczytać błędy (zrobić foto z odczytu) i wrzucić tutaj screena albo przepisać kody i opisy błędów.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 00:11
Moje BMW: CLS63 AMG
Przy okazji wymiany świec polecam sprawdzić ciśnienie w silniku, często to jest przyczyną tego typu problemów.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 10:24
Troche mnie kolego wystraszyłeś, bo od kilku tys km jeżdze z hałasującymi szklankami-samoregulatorami (słowa mechanika). Oby nie okazało sie, że słupek do wymiany ... :dobani:
W wolnej chwili musze podpiąć pod INPE i zdam relacje.
Dzięki wszystkim za porady, będe wiedział od czego zacząć szukać
