 Tytuł: [Exx] spalanie oleju silnikowego
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 19:41
można stwierdzić przed zakupem auta ze spala olej silnikowy, jak to sprawdzić,
jakie są przyczyny tego i czy da się silnik przywrócić do normalnego stanu ,
co trzeba wymienić ,koszty
jedyne co znalazłem w sieci to gadka o siwym dymie z wydechu ,jak dlamnie to mało konkretne
kazdy moze się naciąć a potem problem ,lepjej wiedzieć odrazu
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 14:23 przez Bury, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: spalanie oleju silnikowego
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 19:51
Można jeszcze wykręcić świece i zobaczyć czy niema na nich oleju. Przyczyną spalania oleju sa zużyte pierścienie tłokowe, można je oczywiście wymienić i nie jest to jakiś kosmiczny koszt.
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 20:22
niepotrzebnie sikałm w gacie bo widze ze to drobna usterka jakby co
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 20:34
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Nie ma innych przyczyn? Mi się zdawało, że może ich być więcej...
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 21:06
To jest zazwyczaj główna przyczyna spalania oleju.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 10:39
Witam.Silnik moze spalac olej takze przez zuzyte uszczelniacze zaworowe.
Duze spalanie oleju to powazny sygnal ze jest juz po motorze,remont moze nie ograniczyc sie do wymiany tylko pierscieni.Moga byc zuzyte tloki a jezeli tak to takze gladzie cylindrowe.A nie we wszystkich silnikach sa nadwymiarowe tloki,w przypadku silnikow M52,M54 tam na gladzi cylindrowej jest Nikasil,z tego co wiem nie mozna go szlifowac.Wiec moze byc wielki problem z remontem takiej jednostki.Starsze oczywiscie mozna reanimowac ale czy to sie oplaca?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
