Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [e60] nie wyłączają się kierunkowskazy automatycznie
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 13:55
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, mam taki problem . Kierunkowskazy nie kiedy same się nie wyłączają po odbiciu kierownica , nieraz z kolei wyłączają się zbyt szybko przy lekkim ruszeniu kierownica . Wyłącza się tez active steering (bardzo często) . Podłączałem pod inpe i tam jest błąd botschaft, slz , active steering inicialization itp . Czy to będzie czujnik kata skrętu w kierownicy ?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e60] nie wyłączają się kierunkowskazy automatycznie
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 15:29
Kod silnika: N52B25AF
Padł Ci akumulator jakiś czas temu? Trzeba zrobić adaptację kierownicy.
Skoro masz dostęp do inpy to tutaj DIY:
Dopiero jak to Ci nie pomoże to można gdybać czy coś jest do wymiany.
PostNapisane: 12 grudnia 2017, 19:06
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No właśnie nie padł akumulator, kalibrację robił mi Pan Adam z Raszyna w Ista d z tego co kojarzę , nie pomogło . Z drugiej strony jeżeli padł by czujnik kąta skrętu to czy nie wyłączałoby się również dsc ?
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 07:24
Jaką diagnozę postawił pan Adam?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 08:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Podjechałem ustawić najpierw geometrię , została zrobiona kalibracja , przez chwile było wszystko Ok, gdy dojechałem do domu niestety wyłączył się active steering . Podsumowując ten zabiegł nie pomógł
P.s - zastanawiam się czy może te ustrojstwo wykodowac (active steering) bo więcej z tym problemów niż pożytku , gdy wyłącza mi się active steering kierownica na chwile stoi krzywo i w około 30 sekund kalibruje się do normalnej pozycji , układ kierowniczy jest bardziej miękki ale nie przeszkadza mi to .
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 08:50
Potrzebne są konkretne błędy do oceny sytuacji.
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 20:23
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Błędy to
6145 - kein check the angle summery relation
Ce93 botschaft (steering wheel angle oben id-0c9) initializaton phase
Ce99 botschaft (steering wheel angle oben od-0c9) vom szl f-can
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 01:53
Ostatnia szansa przed stwierdzeniem, że to pakiet sterownik i silniczek na maglu do roboty to spadki napięcia. Masz sprawny akumulator? Nie pojawiał Ci się nigdy komunikat o zwiększonym zużyciu prądu (czy coś w ten deseń)? Sprawdź jakie masz napięcie na akumulatorze na włączonym silniku i jeżeli nie będzie minimum tych 14 no 13,9 czy 13,8V (na włączonym osprzęcie, bo na zgaszonej klimie, światłach itp. powinno być ponad 14V) to masz aku do wymiany.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 07:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Napięcie około 14v cały czas , chociaż spadki się zdarzały chwilowe , silniczek jest sprawny , bo po wyłączeniu active steering i lekkim przesunięciu koła kierownicy , silniczek w ciągu 30sekund wyrównuje kierownice do pozycji domyślnej . Ludzie pisali , ze może być gdzieś wiązka uwalona przy maglownicy ?
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 10:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A po co robić coś co nie jest powodem?
Wrzuć błędy ze wszystkich modułów. Przede wszystkim DSC oraz SZL
Masz stary mechaniczny kluczyk czy już pilot?
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 11:39
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Posiadam pilot , jest to końcówka 2006r . Podłączę inpe i posprawdzam jeszcze temat
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 14:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Niedawno w takiej wymieniałem SZL z powodu czujnika kąta skrętu(na jego podstawie też "odbijają" kierunkowskazy)
Mimo zupełnie innej budowy czujnika(brak elementów, które się wycierają) to i tak sypał błędami czujnika kąta skrętu
PostNapisane: 22 lutego 2018, 11:24
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie ma mądrego na mój problem wstawię dokładne screeny może ktoś będzie wiedział o co chodzi
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 21:50
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Odświeżę trochę temat. Wymieniłem u siebie czujnik kąta skretu. Nie mogę zrobić kalibracji, doczytałem że muszę zmienić vin czy ktoś to robił i powie mi gdzie tego szukać. Przy opcjach od czujnika mam tylko kalibrację.
PostNapisane: 30 stycznia 2019, 22:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
U mnie był to czujnika kata skrętu... może inaczej - ten pierścień/bieżnia na czujniku została przełożona do mojego . Działa jak należy . Jak włożysz używany czujnik to będzie choinka : dsc , active steering będzie nieaktywne .
PostNapisane: 1 lutego 2019, 09:18
Moje BMW: e60 LCI
Dokładnie tak jak mówisz mam teraz choinkę. We wtorek jadę do gościa co ma lepszy komputer, mam nadzieję że uda.mu się zmienić vin.
PostNapisane: 1 lutego 2019, 12:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Myśle , ze będzie ciężko . Lepiej przełóżcie ten pierścień do starego czujnika i będzie okej. Chyba , ze problem jest w elektronice no to trzeba kombinować ...
PostNapisane: 6 lutego 2019, 11:49
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zmienić VIN to dla kogoś kumatego żaden problem.
Trzeba zaprogramować na nowo sterownik(po kablu) za pomocą WinKFP, podając właściwy VIN.
Następnie ponowić to za pomocą programu Tool32
Następnie wystartować czas systemowy airbag i skalibrować kąt skrętu.
Jedyny problem to jeśli posiadamy Active Steering. Były dwa rodzaje SZL o czym nie wspomina ETK, ponieważ kupując nowy, dostajemy ten najbogatszy wariant. Nie wszystkie SZL współpracują z Active Steering, co objawia się brakiem informacji o czujniku kąta skrętu w samym Active Steering
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
