Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E46] 330ci - diagnoza usterki układu napędowego
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 20:54
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Witam, jestem posiadaczem Bmw e46 330ci 2002r ze skrzynią manualną. Samochód jest ogólnie bardzo zadbany, mam z nim od początku tylko jeden problem, którego nikt nie potrafił zdiagnozować. Kiedy samochód jedzie bardzo powoli na 1 biegu ( około 5 km/h ) czasami w momencie wciśnięcia sprzęgła słychać jednorazowy stuk z tyłu samochodu, czuć tez lekkie szarpnięcie. Występuje to losowo raz na kilka wciśnięć sprzegła - nie ma reguły. Przy ostrym przyspieszaniu wszystko ok. Sprawdzona skrzynia, sprzęgło, dwumasa, łącznik elastyczny wału, podpora wału, dyfer i jego mocowanie, półosie. Nawet na innej skrzyni biegów dzieje się to samo.
Macie jakieś pomysły ? Może jest to specyfika działa układu napędowego w e46. Proszę Was o zwrócenie uwagi czy coś takiego też występuje w waszych e46.
 Tytuł: Re: [E46] 330ci - diagnoza usterki układu napędowego
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 07:44
jak puka w e46 to mozesz byc w 99% pewny ze problem leży w mocowaniach wozka lub którejs z ich tulei, włącznie z tymi w calym zawieszeniu, czyli lącznie jest ich 22. Przy takiej ilosci ciężko stwierdzić ktore są zmęczone. A uwierz że choć wyglądają ok to takimi nie są. Polecam ci, wejsc na kanał w suchy dzień żeby podoga była sucha i szczotą drucianą oczyscić dokładnie mocowania wózka czy aby pod brudem nie zakamuflowało się jakiechs mikropęknięcie. Możesz poluzować też cztery sruby wozka, może będzie dał rade luknąć co dzieje się pod nimi.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 13:10
Moje BMW: E83
Jak twój warsztat nie potrafi znaleźć a usterka istnieje i przez to nie możesz spać to zmień warsztat , lub poczekać aż bardziej się rozwali i każdy to zobaczy.
Tak jak przedmówca napisał jest tego sporo do sprawdzenia.
To powinno być obsłuchane na kanale tj jeden siedzi w kanale i obsłuchuje a drugi w samochodzie robi kombinacje ze wstecznym i jedynką itp.
A jak jest na wstecznym ? próbowałeś ?
Żeby cię dobrze zrozumieć; w czasie popularnego stwierdzenia wciśnięcia sprzęgła ( aby zmienić bieg) występują trzy etapy , 1. Przerwanie ciągu silnika na koła
2. Koła bez ciągu
3. Wznowienie ciągu na koła
Moje pytanie : na którym etapie masz to uderzenie ?
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 14:08
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Na wstecznym nie próbwałem.
Chodzi o etap 1 wciśnięcia sprzegła. Jedziesz powoli na 1 biegu, samochód toczy się w zasadzie bez wciskania pedału gazu. Kiedy wciskasz sprzęgło, bo chcesz się zatrzymać jest jednorazowy stuk i szarpnięcie. Wydaje się, że dobiega z tylnej części samochodu.
Nie ma reguły, czasami kilka razy z rzędu jest wszystko ok.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 14:27
Prawdopodobnie rozerwana jest tuleja nr mocowania dyferencjału.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 14:33
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
tuleja nr 9 ?
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 16:21
Hehe dokładnie, klawisz nie zadziałał :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 17:13
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
Tuleje są ok, dam znać jak sprawdze zachowanie na wstecznym biegu.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 18:43
Moje BMW: E83
Jak Ci lekko stuka to tą nr 9 ciężko wyczaić a żeby ją wymienić to pół dnia roboty a tylko robocizna 400-600 zł, dlatego dobrze też wymienić dwie nr 7, albo się porwać i wszystkie 21 gum.
PostNapisane: 15 grudnia 2017, 19:15
u
Wyobraź sobie, że nawet w ten sposób ciężko jest stwierdzić. Bo gluchy stuk w tyle auta, w momencie samego pukniecia rozchodzi się po calej budzie. Tak, że jeśli wizualnie nie widać to nie lada wyczyn strzelić prawidłowo. Najlepiej po prostu zacząć od najpopularniejszych rozwiazań typu 9ka dyfra (jak juz wspomniano) i sluchać czy dało rezultaty.
Pozdrawiam fachure który 9ke wymienia pół dnia. Wiadomo, ze każdy ma swoje tempo pracy. Akurat samą 9ke wymienic to Pan pikuś ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 00:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ja wymieniłem wszystkie możliwe gumy z tyłu + wspawałem wzmocnienie podłogi profilaktycznie i jest idealnie.
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 09:50
Moje BMW: E92 335xi
Kod silnika: N54B30
1. Miałeś wcześniej takie objawy jak w moim samochodzie ?
2. Wszystkie możliwe gumy tzn. ile tego było ? Mógłbyś napisać jakie konkretnie części ?
PostNapisane: 16 grudnia 2017, 13:58
jakbyś chciał wszystko wymienić to są na dupie 22 elementy gumowo'tulejowe. Są np na allegro zestawy poszukaj
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 20:08
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Wiec tak najpierw walczyłem z stukami przy zmianie biegu. To była tuleja numer 9 (tragicznie rozwalona) i dwie tuleje numer 7.
Bujałem się tak 2 lata i w te wakacje mnie zdenerwowało i wyprułem cały tył.
Znalazłem wyrwane przednie tuleje tylnego wahacza i przednie tuleje wózka do podłogi.
Tulejek masz tak :
- na wózku do podłogi 4
- dyfer do wózka 3
- dolne wahacze 2
- górne wahacze 2
- piasty 2 gumowe i 2 unibale (pływające)
- przednie wzdłużnego wahacza 2
Mi to dało 17.
Luknij sobie na mój filmik, widać tam co nieco https://www.youtube.com/watch?v=chimNCv ... 7540653574
PostNapisane: 17 grudnia 2017, 20:49
mylisz sie, cały tył to 21.
