Teraz jest 26 października 2026, 03:25
 Tytuł: [E39] Popiskywanie wentylatora/ dmuchawy
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 18:15
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Witam serdecznie, Problem z dmuchawą, a raczej z piszczeniem podczas skrętu w lewo i podczas dynamicznego ruszanie. Dzieje się tak np na ostrych łukach albo na rondzie. Dmuchawa wyda kilka pisków i ustaje. Próbowałem na nawiewie dół, góra czy na twarz bo podejrzewałem że może klapka ociera w którymś położeniu. Ciekawe jest to że dzieje się to tylko zimą jakby chłodne powietrze miało wpływ na pisk. Czy ktoś miał podobnie czy jest szansa że to nie wentylator a np coś ociera i można to zrobić bez ściągania deski?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
 Tytuł: Re: [E39] Popiskywanie wentylatora/ dmuchawy
PostNapisane: 13 grudnia 2017, 21:51
Raczej wentylator szykuje się na wakacje ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 01:59
Kod silnika: N52B25AF
Nic nie ociera, a się łożyska kończą. Niektórzy drutują i wstrzykują tam strzykawkami jakieś smary. Wentylator do e39 można już kupić za około 200 zł (nowy), a że takie coś służy na długie lata - u Ciebie z resztą pewnie od nowości śmiga jeden egzemplarz - to kiedy będzie to już uciążliwie polecam po prostu kupić nową dmuchawę i mieć spokój na lata ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 06:56
No to koszt dmuchawy to nie problem tylko rozbierania deski bo to mnie przeraża a raczej zrobić to tak żeby po złożeniu nic nie trzeszczało i pasowało.
Zobacz moje auto:
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 12:46
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
U mnie też popiskuje jak jest chłodno. Od 3 lat dzielnie zaciskam zęby i udaję że nie słyszę :)
Wstrzyknięcie smaru powinno pomóc (kiedyś pomogło mi w e30) ale zupełnie nie wiem jak dostać się tam - łopatki widać przez dziury po zdjęciu kanałów wchodzących w budę pod maską albo po wyjęciu jeża. Próbowałem tam dojść i mi się nie udało :/ Ktoś ma pomysł jak? I czym?
Wymiana oczywiście pomoże ale raz że 200zł piechotą nie chodzi, dwa że pół dnia na rozbieraniu dechy a trzy że faktycznie może już nie być tak idealnie jak ori.
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 14:49
No i tu z 2 częściowy:
Przy tego typu robocie im więcej tutoriali obejrzysz tym lepiej, bo najgorsze co to usiąść w aucie z laptopem i na wariata porwać się na temat i co chwilę robić przestoje, bo coś nie idzie jak trzeba i trzeba dooglądać. Obejrzyj to co masz powyżej i do boju (cokolwiek planujesz zrobić).
PostNapisane: 14 grudnia 2017, 22:33
Kod silnika: M62b35
Wymontować dmuchawę, wymienić łożyska oraz szczotki przy okazji, i będzie śmigał kolejne 20 lat. Koszt łożysk oraz szczotek to max 50 pln.
Nie rozumiem po co kupować nową dmuchawę...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
