Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E46] 330i Zaślepki na kielichach
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 18:56
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Zauważyłem że w niektórych egzemplarzach są zamontowane zaślepki w małych otworach na kielichu
u mnie nie ma, a chciałbym cos takiego zainstalować, ale za cholerę nie mogę znaleźć w realoem numeru części. Ktoś wie?
Czarna babcia
 Tytuł: Re: e46 330i Zaślepki na kielichach
PostNapisane: 19 grudnia 2017, 22:08
Kod silnika: M50B20
To jest kołek, musisz sobie odpowiednio dobrać, przykładowo C10006 ( Lub OEM 51111944537 ) wpisz w wyszukiwarkę i powinieneś znaleźć tego typu.
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 12:11
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Ok. Rozumiem że nie była to inicjatywa fabryczna, tylko kto chciał to zakładał?
Czarna babcia
PostNapisane: 21 grudnia 2017, 20:40
Kod silnika: M50B20
Jak wynika z realoem to najprawdopodobniej tak. Po prostu dobierz sobie odpowiedni kołeczek i będzie dobrze.
 Tytuł: Re: [E46] 330i Zaślepki na kielichach
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 01:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kołek znajduje się w każdej nowej poduszce amortyzatora.
Wybija się go gdy geometria jest nie właściwa i trzeba przestawić kolumnę.
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 09:39
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Nie chodzi o kołek aluminiowy, tylko zaślepki czarne w małych otworach na kielichu.
Czarna babcia
PostNapisane: 22 grudnia 2017, 11:08
Kod silnika: M50B20
Dokładnie, kołek aluminiowy jest chyba do wzmocnienia, a te kołki to po prostu sobie dołożył ktoś.
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 20:53
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Fabrycznie w jednym otworze jest kołek a w drugim nic niema, otwór zaślepia poduszka od spodu.
PostNapisane: 23 grudnia 2017, 22:10
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Ale pitolicie ;)
To jest wzmocnienie kielicha czyli tzw pakiet na złe drogi.
Innymi słowy kawałek blachy przynitowanej od spodu do kielicha która ma go wzmocnić.... i tak też się dzieje.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diag ... m07#part13
część nr 13
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 24 grudnia 2017, 02:15
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
O matko ale ja jestem ślepy :wstyd:
Przecież te strzałki pokazują coś innego :kwasny:
