Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E39] Panel (konsola) z przyciskami z E53 do e39
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 11:09
Moje BMW: Wierne
Hejka.
Z tego co mi się wydaje to panel środkowy z przyciskami od e53 (x5) i e39 jest taki sam.
Według WDS nawet większość pinów się zgadza. Kostka według WDS jest taka sama. Ale to tylko teoria.
Wiem że przyciski od grzania siedzeń, aktywne siedzenie oraz roleta są podłączone do elektroniki owego panelu, reszta nie.
Piny z e53 od HDC wychodzą w miejscu gdzie w panelu od e39 idzie sygnał do DME.
Moje pytanie czy podłączał ktoś taki panel do e39?
Czy ktoś rozbierał taki panel? Jak to wygląda w środku?
Chciałem zaadoptować jeden z przycisków (konkretnie ten od HDC) jako przycisk do zasilania rejestratora i pochować wszystkie kable.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
