Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E60] nie pokazuje błedu spalonej żarówki
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 16:32
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Witam mam pytanie ponieważ w moich lampach są zamontowane przetwornice HID plus żarniki wymieniłem już jeden bo spalił się teraz padła druga lampa , ale nie o to chodzi tylko pytanie mam takie czemu jak sie spali żarnik xenonowy wogule w samochodzie na zegarach czy kompie nie pokazuje że żarowka się spaliła?, moje żarówki to H7 Xenon mozna załoyżyć też zwykłe H7 dedykowane do tych lamp DEPO bo mam te poliftowe. Jak by załozył zwykła żarówkę to wtedy przy spaleniu pokazywało by w samochodzie czy też nie? wydaje mi się ze powinno. Albo przez to ze przetwornica jest podpieta zakluca i nie pokazuje sie się cos spaliło.
 Tytuł: Re: [E60] nie pokazuje błedu spalonej żarówki
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 17:30
Kod silnika: N52B25AF
Po pierwsze nie masz lampy OEM - może to sama elektronika od lampy zapobiega błędom spalonej żarówki (co wyklucza pojawienie się takiego błędu nawet po spaleniu żarówki), ale z tego co wiem to lampy depo (poza kiepskim plastikiem) nie są jakąś totalną rzeźbą, która wyklucza funkcje takie jak ostrzeżenie o spalonej żarówce. Prędzej obecność domowej roboty instalacji xenon w samochodzie, w którym jak rozumiem fabrycznie był duet H7/H7 jest tutaj powodem.
PostNapisane: 4 stycznia 2018, 19:32
przetwornica CAN emuluje i nie pokaże błędu. Zwykłe żarówki bezpośrednio do wtyczki będą działać. Chyba, że ktoś wykodował sprawdzanie żarówek
PostNapisane: 5 stycznia 2018, 16:10
Kod silnika: N47T
Też mi się tak wydaje ze przetwornica bolkuje blad spalonej żarówki jak by wsadził zwykła H7 myslę że by pokazywały. No ale nic chciałem się zapytać dziś wymienione obydwa nowe żarniki będzie spokój , tylo ze ta wymiana to jest porażka bo przetwornica znajduję się pod lampą jest zamocowana przez co muszę cały klosz wykręcać i wysunać lampę zeby wymienić xenon wraz z okablowaniem ktore idzie do przetwornicy.
Doczytałem się z internecie że przetwornice HID nie powodują błędu spalonej żarówki to wszystko jasne, przetwornica blokuje powiadomienie kompuitera o spalonej żarówce temu nic nie pokazuje.
PostNapisane: 7 stycznia 2018, 18:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz wtyczkę z przetwornicy i sprawdź czy pojawi się błąd o żarówce. Jeśli nie, to masz tę funkcję wykodowaną
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
